  • 3
  • Pages: 1/3     Go
学习的动力
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 666 分
在线时间: 4(小时)
查看学习的动力的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-22 15:32
工作要求:
1、将厚度为0.3的带状线缠绕在直径70mm的圆柱上,线是一圈一圈叠加的不是平铺。
2、长度要求比较多,所以我会经常要修改设置缠绕的长度。
线长以3000mm为例,电机为信捷电机编码器线数2500ppr.
跪求程序该怎么编写!
PLC使用 Fx3U
问题已跟新到25楼 ,求大神来解惑!!!
[ 此帖被学习的动力在2014-07-23 11:16重新编辑 ]
学习的动力
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 666 分
在线时间: 4(小时)
查看学习的动力的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-26 09:47
这里也没有人懂吗?还是都懒得回答我们这些新手啊
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-26 11:12
转圈就绕上去了
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2835 个
工控威望: 4464 点
下载积分: 215567 分
在线时间: 3188(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-26 11:16
引用第1楼学习的动力于2014-05-26 09:47发表的  :
不是没人懂!!只是这问题不是三言两语就能跟你说清楚!!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-26 11:49
直接用变频器吧
每天一点点
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-26 13:59
光这硬件可能不行,70MM转几下不成80MM了。
lipingsr
发帖数量: 264 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-27 16:22
引用楼主学习的动力于2014-05-22 15:32发表的 长度如何设置 :
工作要求:
你要先做出数学模型
给你个提示
从内径70开始缠绕,算出缠绕3000mm的外径,,(知道内径,外径,厚度,可以算出长度,反之也然)
知道外径,内径,和厚度,就可以知道电机要转的圈数.
学习的动力
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 666 分
在线时间: 4(小时)
查看学习的动力的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-29 09:51
引用第8楼lipingsr于2014-05-27 16:22发表的  :
你要先做出数学模型
这个我用等差数列已经计算过,Sn=n*2π*35.3+(n-1)*n*2π*0.3
但这样的计算公式能在程序里做吗?
1、每旋转一圈半径就会增加0.3mm。
2、长度标准太多了,有时需要1.5米,有时是3米、3.3米、4米。。。。。。。标准太多,做固定脉冲输出选择在人机上去操作太老土了,而且选择太多人看的眼花。
所以我想请大师们看看能不能在程序上去想办法
浮点运算我没用过,不会用还有就是十进制转二进制再转十进制什么的 我快晕了
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-29 10:14
你这样难做 如果是做到一半停机了 那要重新开始算吗?   我建议机器稍微改下  用一个伺服来控制长度  在用一个普通电机来绕线就好了
每天一点点
学习的动力
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 666 分
在线时间: 4(小时)
查看学习的动力的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-29 12:26
引用第10楼小小一电工于2014-05-29 10:14发表的  :
这样肯定不行,我每次绕完长度要自动剪短的
用你说的方法没法讲动作衔接在一起,这是自动的,不是手动的
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-29 12:44
一个简单的问题,搞得这样复杂,你不知道搞二个轮子,夹紧电线转动,其中一个轮子上安装编码器,长度不就出来了。
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35453 分
在线时间: 275(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-29 16:02
用编码器确实简单的多。用伺服的话要用复杂运算计算出所设定的长度要转多少圈,乘以每圈10000个脉冲就等于要发的脉冲数了。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
