6593777
查看6593777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-05 00:19
PLC 用的西门子的S7-200要求完成如下的操作要求,该如何编写程序,求指教。
主要内容是这样的:
1.    工序:
辆车进入指定位置开始---水加温(50度)—检测车到位--滚轴式输送机带动—-到第一位置(预冲洗N1秒)-—四周高压水刀同时底盘喷水(N2秒)-—滚轴式输送机带动—--到第二位置(刷洗)—-顶刷、侧刷分别升降(合拢)到位 —- 刷洗(N3秒)—-滚轴式输送机带动—--到第三位置(上蜡)---喷洒泡沫(N4秒)--喷洒水蜡 (N5秒)–-高效风干机风吹(N6秒)--滚轴式输送机带动--出位(记数并发信号通知下一辆车进入指定位置。
求梯形图以及I/O分配。 CPU226
2.    输入:
根据工序要求确定输入信号。
3.    输出控制:
(1)滚轴式输送机电机(2)清水泵循环泵(3)底盘冲洗泵 (4)循环泵(5)清水电磁闽(6)洗涤剂电磁阀(7)喷蜡电磁阀(8)顶刷气阀(9)侧刷气阀(10)吹风气阀(11)各种指示灯
[ 此帖被6593777在2012-04-06 13:10重新编辑 ]
konohp
发帖数量: 17 个
工控威望: 173 点
下载积分: 427 分
在线时间: 12(小时)
查看konohp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-05 00:49
这个应该要根据机械构造及机械动作的实现方法来编吧,抽像不出来的。
我这个的毕业设计的内容,不是什么实际的工程,就是要编写一段控制整个洗车过程的程序。
接吻机器525
发帖数量: 45 个
工控威望: 187 点
下载积分: 608 分
在线时间: 75(小时)
查看接吻机器525的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-05 07:14
楼主太猛了,一上来就求程序了。这个程序谁都写不出来了,项目介绍太少了
haomaiggq
发帖数量: 331 个
工控威望: 455 点
下载积分: 11717 分
在线时间: 1410(小时)
查看haomaiggq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-05 07:33
应该根据实际情况编写,难道不大,关键是机械机构怎样。
王生彬
王生斌
发帖数量: 643 个
工控威望: 1796 点
下载积分: 6039 分
在线时间: 265(小时)
查看王生彬的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-05 22:03
学习想学习
