风景
三菱q04udhcpu怎样恢复cpu运行?
zy680510
查看zy680510的
发表于: 2012-04-04 22:02
三菱q04udhcpu运行中出现看门狗错误,更改设置加长了时间,下载后,不能启动运行,老是在stop状态,断电后重新上电,也是i这样,怎样让cpu运行呢?
elmo
查看elmo的
发表于: 2012-04-04 23:57
现在的错误码是什么?你把狗“赶走”了吗?
zy680510
查看zy680510的
发表于: 2012-04-05 19:21
错误代码是5001
zy680510
查看zy680510的
发表于: 2012-04-05 20:03
程序扫描时间怎样知道是多少呢?用什么办法?
5 篇
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3072(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2012-04-06 08:39
引用第2楼zy680510于2012-04-05 19:21发表的 :
错误代码是5001
elmo
查看elmo的
发表于: 2012-04-07 02:53
检查程序扫描时间,请看看SD520〜549。
zy680510
查看zy680510的
发表于: 2012-04-08 19:54
谢谢老师
zy680510
查看zy680510的
发表于: 2012-04-08 20:15
谢谢,问题解决了
wangjingang
13 个
122 点
880 分
在线时间: 12(小时)
查看wangjingang的
发表于: 2012-04-08 20:49
我遇到是Q06Hcpu报同样故障,改时间无效,后换CPU电池就OK了,还更换了SRAM卡电池。玖龙纸业
zy680510
查看zy680510的
发表于: 2012-04-10 20:16
程序中有4个for语句,去掉3个后,就没有5001报警了。
