左城2468
发帖数量: 33 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1247 分
在线时间: 45(小时)
查看左城2468的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-08 19:05
如上题所说 求解答
bocc
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-09 07:22
如果是变频专用电机就没事,如果是普通电机就会电机绝缘有影响
twatson
发帖数量: 186 个
工控威望: 379 点
下载积分: 2021 分
在线时间: 419(小时)
查看twatson的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-09 09:05
50HZ以下,恒转矩输出,50HZ以上,恒功率输出,这时速度越高,转矩越小。这个针对额定频率是50HZ的电机。
张栋岭
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-09 16:30
变频器的输出电压设定电机的额定电压,4极以上的普通电机可以,长用的话换成高速轴承,加独立的风冷风机。最好是变频专用电机,
kaiyuan
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 716 分
在线时间: 37(小时)
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-09 16:38
除了发热还是发热。
changyu0330
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-09 16:51
引用第2楼twatson于2014-05-09 09:05发表的  :
2樓的我同意!!
可以參考馬達的設性曲線,你就會了解,當頻率越高時他的轉矩的變化!~
feron_x
发帖数量: 45 个
工控威望: 465 点
下载积分: 560 分
在线时间: 19(小时)
查看feron_x的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-09 17:35
应该有影响吧
wdh_1688
发帖数量: 126 个
工控威望: 249 点
下载积分: 735 分
在线时间: 50(小时)
查看wdh_1688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-09 17:41
70HZ对电机不会有影响的,转矩会降低。
速度加快,转矩就会减小
专注工业、以您为重、成就经典!
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-09 21:20
看電機質量跟特性  如果電機質量不好50HZ往上1HZ都不行  轉距會再電機標準頻率內滿載 頻率越高轉距會越往下掉
qingdao738
发帖数量: 113 个
工控威望: 261 点
下载积分: 10750 分
在线时间: 91(小时)
查看qingdao738的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-10 12:19
转矩会降低,要看轴承的标准转速,如超过标准转速,轴承会受不了
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-10 13:10
应该没事,我们最高用到75HZ,
七十年代
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-05-10 15:32
见过183HZ运行的电机,美国货
