a444258
发帖数量: 16 个
工控威望: 205 点
下载积分: 452 分
在线时间: 26(小时)
查看a444258的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-06 18:00
[/img]全自动L型封切收缩包装机 被我接入了380V电压 光电开关当场挂了 然后换上个光电 动作就不太正常了那位知道 大概还烧了些什么东西。郁闷的很
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-06 22:24
误接380V ,电源·仪表·传感器·驱动电机·指示灯·继电器·等总之需仔细要查一下
yang100
发帖数量: 4 个
工控威望: 131 点
下载积分: 561 分
在线时间: 5(小时)
查看yang100的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-07 16:41
最有可能的就是所有电源部分
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-07 16:57
这种机器以前修过,你的这个问题不好说关系到整个机器,你接上380V以后开过机器没有,没开过就查电源,如果开过机器哪烧的东西就多了,几乎整个机器可能都要检查维修才行哦。以后要注意啊
lsjt08
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 646 分
在线时间: 12(小时)
查看lsjt08的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-22 10:35
电源部分,保险等检查
gongxx163
发帖数量: 468 个
工控威望: 570 点
下载积分: 10420 分
在线时间: 562(小时)
查看gongxx163的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-23 12:59
太牛了,应该是国产的设备不是很复杂的,
重新检查各个部件,相信自己。
