huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-29 23:47
投入式液位计  是不是只可以测试水啊          投入式液位计 是根据水压来算高度的  我测试其他东西 其他东西的秘密也是不一样的 那压力肯定不一样
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-30 09:52
头一回听说有这样的液位计是根据压力来计算高度的,如果真是这原理其他液体的密度不同那么压力就可能不同
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-30 11:21
你的想法是对的,我看过类似的资料。
我用过那种简单的投入式液位开关,就是依靠浮力来检测液位的。当液位高时由于浮力的影响把浮球升起把内部的触点断开,当液位低时,这个浮球就下沉把内部触点给闭合上。
gefang
发帖数量: 7 个
工控威望: 107 点
下载积分: 473 分
在线时间: 6(小时)
查看gefang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-30 13:43
壓力式液位計, 分為投入式與側裝式, 可根據液體的不同設定比重參數即可.
須注意液體的溫度及腐蝕性, 選擇合適的接液膜片材質.
