  • 3
  • Pages: 1/3     Go
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 587 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-29 11:38
有一控制要求:器件  油缸:1 个  电磁阀:1个   位置开关:前位 1个  后位  1个  按钮开关(常开自复位):1 个  配套液压站、油泵
只能够用中间继电器和上述器件,设计电路。要求随意设计往复次数。
比如需要按一下启动按钮后,油缸往复动作4次后复位。  或者按下启动按钮油缸往复10次后复位。 不是说设计一个可动四次,或者可动10次的。是说可以设计成动10次,或者动4次,或者哪怕100次,随意设计往复次数的意思是这个。
除了中间继电器和上述器件,其它器件一律不可以用。 比如我们设计一个按下启动按钮后往复4次的。
大家怎么设计电路。
好多人都说做不了,我做了一个小电路,不知道对不对,四次的。
其中S1是后位的传感器,S2是前位的传感器,S1和S2都是常开的,图中S1常闭是因为传感器在后位,所以显示的是常闭的。
[ 此帖被ymr78419972在2014-04-29 14:08重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-29 12:26
时序逻辑设计公式可套用!!!!
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-04-29 12:46
    搞个计数器就可以了,
  • 下载积分:+2(ymr78419972) 热心助人! 说是不用计数
    kaiyuan12345
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 384 点
    下载积分: 986 分
    在线时间: 261(小时)
    查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-04-29 13:32
    SORRY!!!
    [ 此帖被kaiyuan12345在2014-04-29 16:04重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(ymr78419972) 好贴好贴!
    xbl2018
    龙儿
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 2735 点
    下载积分: 61316 分
    在线时间: 560(小时)
    查看xbl2018的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-04-29 13:35
    [ 此帖被xbl2018在2014-05-05 09:32重新编辑 ]
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    5楼  发表于: 2014-04-29 13:49
    引用第3楼kaiyuan12345于2014-04-29 13:32发表的  :
    没有计数器,神都完成不了,没有常识真可怜。
    其实我也是搞了工控6-7年的电气工程师,虽然工资不高,但是基本的常识还是有点的。您这不能污蔑我啊。这只是一个控制,是可以实现的。我只是想看看大家的想法。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    6楼  发表于: 2014-04-29 13:50
    引用第4楼xbl2018于2014-04-29 13:35发表的  :
    不用计数器完成不了,没有常识真可怜啊!
    山河今仍在,壮志在何方?
    xbl2018
    龙儿
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 2735 点
    下载积分: 61316 分
    在线时间: 560(小时)
    查看xbl2018的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-04-29 13:57
    引用第6楼ymr78419972于2014-04-29 13:50发表的  :
    你说的是任意设置,难道每改变一回次数,又要重新变更电路。
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    8楼  发表于: 2014-04-29 14:04
    引用第7楼xbl2018于2014-04-29 13:57发表的  :
    其实我是说这个电路可以随意设计,可以设计动10次的,也可以设计20次的。不是说一个电路又要10次的,又 20次的。我下面也说了,比如设计一个动4次的
    只是说用按这个控制要求做一个电路,不要改次数。比如你设计一个电路,是按一下按钮动10次的。这个电路当然就是动10次的了。我的意思是可以随意设计动多少次的电路,
    动一次大家肯定都能做的嘛,就是不用计数器,我要设计一个动5次的  或者   动  10次的这么一个电路,当然你设计100次也是没有问题的。
    你可能误解我的意思了。
    [ 此帖被ymr78419972在2014-04-29 14:13重新编辑 ]
    山河今仍在,壮志在何方?
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 5352 分
    在线时间: 416(小时)
    查看seallyzoom的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-04-29 14:15
    把简单的问题神化,大师大神神服了
  • 下载积分:+1(ymr78419972) 真诚感谢!
  • 工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
    ymr78419972
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    10楼  发表于: 2014-04-29 14:23
    引用第9楼seallyzoom于2014-04-29 14:15发表的  :
    把简单的问题神化,大师大神神服了
    只是一个课题性的控制要求,其实我个人觉得这个跟单按钮起停控制是一样的道理。单按钮起停,那多加一个停止按钮,不是可以省好几个中继?
    没有别的意思,只是闲的时候,做下来找个乐子。搞一行,爱一行嘛。想些无聊的问题来磨磨大脑,机械设计无聊的时候不是也会设计一些机构吗!
    山河今仍在,壮志在何方?
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2562(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-04-29 14:26
    不用计数器,可以用大量中间继电器来实现,当然次数是固定的,那有实用意义吗?
    就像有集成块不用,非要用许多三极管来实现逻辑功能。
    出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
