tysca
tysca
发帖数量: 94 个
工控威望: 261 点
下载积分: 770 分
在线时间: 84(小时)
查看tysca的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-23 21:15
有一直径2毫米的铁棒长2米;如何检测直径 进行合格与不合格分拣    检测检测精度0.02MM  如何检测
有没有做过类似的案列 的   求个思路
[ 此帖被tysca在2014-05-13 17:32重新编辑 ]
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-23 21:31
好像有一种环形模拟量传感器,楼主可以了解一下,看看能不能用
huamantang
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-24 08:48
ccd可以吧
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 218047 分
在线时间: 3201(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-24 09:26
不知是接触式测量还是非接触式测量??如果是接触式那用的东西蛮多价格也便宜!非接触式价格蛮高,
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-24 10:19
2mm超差多少算不合格? 0.5? 0.1? 0.01? 误差大小检测的方法就不一样。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
tysca
tysca
发帖数量: 94 个
工控威望: 261 点
下载积分: 770 分
在线时间: 84(小时)
查看tysca的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-24 10:26
成本越低越好  检测精度0.1-0.2    接触式测量  采用什么东西啊
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2840 个
工控威望: 4469 点
下载积分: 218047 分
在线时间: 3201(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-24 15:20
既然检测精度在0.1-0.2 ,又要考虑成本先给你推荐一下一种U型的光电开关,这个是非接触式,但是还要你自己考虑怎么安装。还有就是接触式的位移传感器,这个你在网上搜索一下就有一大把!!!
tysca
tysca
发帖数量: 94 个
工控威望: 261 点
下载积分: 770 分
在线时间: 84(小时)
查看tysca的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-25 22:33
位移传感器怎么用啊
znz43
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-26 09:41
位移传感器输出的是模拟量,需AD转换。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-26 16:52
可以用一个土办法来做。不过有个前提就是产品表面要比较硬,这是因为在上面加一个硬面的轮子使用杠杆的原理来放大这个测量尺寸。当超过一定的尺寸后就会碰到感应开关。后面的就不用说了吧
  • 下载积分:+5(殇心的感觉) 高人
    weilinyi
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 4329 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 545(小时)
    查看weilinyi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-04-26 17:04
    用个激光测激就ok,0.005mm
    aaa2911
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 499 点
    下载积分: 922 分
    在线时间: 527(小时)
    查看aaa2911的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-04-26 17:08
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
