psyo
发帖数量: 85 个
工控威望: 229 点
下载积分: 771 分
在线时间: 32(小时)
查看psyo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-21 16:27
设备多的适合 ,有事到现场一时想不起来这个设备那里爱坏,上了岁数记忆力不好了,所以
专门开发这个软件 给有需要的人
它可以直接在现场,用手机相机来扫描设备上的二维码,获取这个设备的 大小 参数 和常见故障
当然这些信息要你先输入一次,,软件是公益性质的,没广告 ,也不收费,如果用的人多,会考虑追加更多功能
软件下载:http://pan.baidu.com/s/1dDBZCYX
必须是安卓系统手机才能用
附上用法: 随便找个商品包装 如 抽纸 药盒 可乐商标 ,把上面的二维码剪下来
粘到配电柜门上,上面再加一层透明胶带,这样不怕被刮掉,
然后把 比如电机 大小 电流 型号 或者 这个柜子里那个接触器 按钮爱坏,写上去,接下来用手机对着个二维码扫一下,
以后来到这里,想看这个设备的提示 ,就用手机对着你粘的二维码扫一下 ,就显示在你的手机上了
你可以随时更改和添加故障记录 和维修方法
补充:第一次使用 请先点 建立故障记录本 按钮 以后就不用点了 除非你删除了mydata.db 文件
如果要分享你的记录给别人,直接把手机储存卡里的 mydata.db 文件复制到对方手机储存卡里就行 ,如果你觉得记录太杂乱,那么直接删除 mydata.db
[ 此帖被psyo在2014-04-26 14:44重新编辑 ]
psyo
发帖数量: 85 个
工控威望: 229 点
下载积分: 771 分
在线时间: 32(小时)
查看psyo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-21 16:29
这个是带删除功能的版本
http://pan.baidu.com/s/1o6EyR7G
psyo
发帖数量: 85 个
工控威望: 229 点
下载积分: 771 分
在线时间: 32(小时)
查看psyo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-21 16:37
不设隐藏了 大家下载的时候 回复一下 顶一顶,搞了10几天才出的东西 不是很完善,凑合着用
cmsn
发帖数量: 275 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-21 18:09
     不错 E4A写的
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-21 19:11
高手 ,谢谢分享
小陈故事
发帖数量: 52 个
工控威望: 205 点
下载积分: 12489 分
在线时间: 158(小时)
查看小陈故事的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-21 20:49
好记性不如烂笔头。小软件很好用。谢谢楼主
李梦春1001
spring
发帖数量: 13 个
工控威望: 1452 点
下载积分: 19568 分
在线时间: 75(小时)
查看李梦春1001的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-21 20:50
收藏了  学习  谢谢啊
坚持不放弃
gaoz
拜师学艺
发帖数量: 298 个
工控威望: 2526 点
下载积分: 10220 分
在线时间: 334(小时)
查看gaoz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-21 20:55
谢谢楼主  收藏了  学习 一下
eflybrothers
发帖数量: 3 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 20(小时)
查看eflybrothers的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-21 21:39
好软件
aorry
发帖数量: 705 个
工控威望: 2806 点
下载积分: 56762 分
在线时间: 1824(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-23 09:00
谢谢楼主  收藏了  学习 一下
day611438
发帖数量: 87 个
工控威望: 244 点
下载积分: 935 分
在线时间: 91(小时)
查看day611438的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-04-24 12:09
师傅组哦的不错
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-04-27 10:06
好记性不如烂笔头。
