szlongren
发帖数量: 42 个
工控威望: 167 点
下载积分: 720 分
在线时间: 55(小时)
查看szlongren的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-15 20:38
手头上现有一块FX3U16MT PLC,Y0输出管烧坏,贴片型号为NA3,请师傅们指点一下,用市面上什么管子可以替代,谢谢!
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-15 20:49
这个不好买,把用最后一个输出点不用,换到Y0位置应该可以
szlongren
发帖数量: 42 个
工控威望: 167 点
下载积分: 720 分
在线时间: 55(小时)
2楼  发表于: 2014-04-15 21:07
谢谢楼上的回复,最后一点是C1534,不一样,换不了。这个PLC Y0、Y1、Y2是三个脉冲输出口,Y4开始就是普通晶体管输出,所以有三个NA3,五个C1543.
  • 下载积分:+3(guochunyi) 热心助人!
    sz518104
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 18555 分
    在线时间: 397(小时)
    查看sz518104的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-04-15 21:08
    找个专业的维修就行啊,专业维修工控东西一看就知道啊
    xbl2018
    龙儿
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 2735 点
    下载积分: 61316 分
    在线时间: 560(小时)
    查看xbl2018的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-04-16 08:44
    NA3不是三极管,是N沟道高速MOS FET场效应管型号是2SK2055
    [ 此帖被xbl2018在2014-04-16 08:49重新编辑 ]
    左城2468
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 1247 分
    在线时间: 45(小时)
    查看左城2468的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-04-16 12:45
      找专业维修
    yangyongfen
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 20917 分
    在线时间: 1625(小时)
    查看yangyongfen的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-04-16 13:37
    我可以帮您搞定
    szlongren
    发帖数量: 42 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 720 分
    在线时间: 55(小时)
    7楼  发表于: 2014-04-16 19:16
    谢谢四楼的热心帮助,我买一个回来试试,再次感谢!
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1551 个
    工控威望: 10492 点
    下载积分: 12851 分
    在线时间: 924(小时)
    查看wanghuhong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-04-16 20:47
    4楼挺专业的嘛。
    xbl2018
    龙儿
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 2735 点
    下载积分: 61316 分
    在线时间: 560(小时)
    查看xbl2018的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-04-17 09:38
    楼主不用客气,相互学习嘛!
    marygreat123
    发帖数量: 109 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 444 分
    在线时间: 4(小时)
    查看marygreat123的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-04-17 14:22
    很多都可以替代.
    qinchenglim
    发帖数量: 1219 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 3938 分
    在线时间: 739(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-04-18 08:32
    楼主修好了共享一下你用什么管子代替的?我有个3G的是Y1口烧了,找个管子焊上去发脉冲速度跟不上,只好做开关量用
