风景
配电柜功率因数
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2014-04-14 16:57
配电柜功率因数自动补偿没作用。手动补偿时,越补越低。显示是超前。请问啥回事
10 个
129 点
1281 分
在线时间: 10(小时)
查看342805122的
发表于: 2014-04-14 18:27
你过补偿了是超前啊。要看你的用电设备是感性还是容性。
平凡pingfan
8 个
121 点
686 分
在线时间: 4(小时)
查看平凡pingfan的
发表于: 2014-04-14 19:49
动过线路吗?看看是不是互感器二次侧接反了。
ftiexu
正在想……
53 个
607 点
866 分
在线时间: 75(小时)
查看ftiexu的
发表于: 2014-04-14 20:07
过补偿了
正在努力学习中!!
玩转变频器
11 个
130 点
501 分
在线时间: 9(小时)
查看玩转变频器的
发表于: 2014-04-14 21:31
在补充一个问题,关于功率因数的?怎么提高功率因数!!!
qinminyu
33 个
5116 点
9879 分
在线时间: 181(小时)
查看qinminyu的
发表于: 2014-04-14 23:20
两种方法,1、把电流线圈两根线倒接一下,2、把电压两根线倒接一下!
guiwaft
241 个
451 点
1083 分
在线时间: 165(小时)
查看guiwaft的
发表于: 2014-04-15 02:01
谢谢大家,我试试看
注册中心
240 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2014-04-15 09:17
试一试5楼的办法是否可行,另外别忘了把结果贴上来让大家分享
zmh741258
58 个
173 点
36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的
发表于: 2014-04-15 15:16
控制器的电压相不能与电流相同相(三相)
xtay
求学者,静心致远!
334 个
531 点
7091 分
在线时间: 427(小时)
查看xtay的
发表于: 2014-04-15 22:37
看看电容有没有问题!我以前遇到过!
专注自动化应用 欢迎同行加入!
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
发表于: 2014-04-16 10:45
取样电压和电流必须同相,而且电流方向不能反向,另外需要看负载性质,如果是变频器用的多,不可以采用电容补偿,只能采用电抗补偿
干到老,学到老
左城2468
33 个
154 点
1247 分
在线时间: 45(小时)
查看左城2468的
发表于: 2014-04-16 11:45
减少滤波干扰
配电柜功率因数
