yuxin__li
活到老,学到老...
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-12 11:05
我现在在做一个项目,就是机器上面有很多产品以相同的间隔过去包装,有个检测装置在检测,检测到有不合格品或者空位置会有个开关量发给plc,然后我要存储这个信号,到后面包装的时候,不要给这个不合格品或者空位置送包装膜。表示这个信号的储存和提取不知道怎么写,没有头绪,能不能大概说一下怎么写,用那些指令。PLC还没定下来,最好是欧姆龙或者三菱系列的,各位大神帮帮忙,给点思路。谢谢!
guafa58
发帖数量: 172 个
工控威望: 388 点
下载积分: 2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-12 11:23
不复杂的,就是你必须要知道   间隔的规律 ,或者说是 工艺吧;
你拿到 不合格信号,就记住这个  位号  是不合格的,那么到了  剔废工位 的时候,等到这个工位,就动作;
  • 下载积分:+5(yuxin__li)
    yuxin__li
    活到老,学到老...
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 1142 点
    下载积分: 572 分
    在线时间: 71(小时)
    2楼  发表于: 2014-04-12 13:26
    引用第1楼guafa58于2014-04-12 11:23发表的  :
    大概的思路我是明白了,感觉不是很难,可是不知道为什么到写程序的时候,总是没什么头绪,不知道该用什么指令,好像头脑南有点乱,要崩溃了!
    那位大神来点具体的,改用那几个指令。
    zhengf1989
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 273 点
    下载积分: 686 分
    在线时间: 486(小时)
    查看zhengf1989的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-04-12 14:09
    用移位指令试试呢
  • 下载积分:+3(yuxin__li)
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 734 点
    下载积分: 5315 分
    在线时间: 407(小时)
    查看seallyzoom的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-04-12 16:56
    同意3楼的做法
    工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
