  • 3
  • Pages: 1/3     Go
fffsjm
发帖数量: 568 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-07 18:55
定长切割1毫米厚铁皮每分钟10米误差2毫米用变频器控制能行吗
问问有那个高人做过类似的科目
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-07 19:47
朋友你好。这个最好使用步进电机。我们做过定长步进控制。效果很好
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-07 19:50
要使用PLC,加编码器才可以做到,你的要求
cad699
发帖数量: 47 个
工控威望: 168 点
下载积分: 596 分
在线时间: 1045(小时)
查看cad699的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-07 19:53
用:矢量变频,段速,编码器,见过服装拉链定长机器,精度不错,
ufo6363
发帖数量: 521 个
工控威望: 570 点
下载积分: 6578 分
在线时间: 1393(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-07 22:31
服装拉链定寸都是步进的
yexingzhe23
发帖数量: 56 个
工控威望: 186 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-07 22:42
要求太高还是用步进电机吧
ajd186
发帖数量: 566 个
工控威望: 857 点
下载积分: 35835 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-07 22:58
我曾听过四方的可以做到
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-08 08:17
可以的,只是在控制运转的时候要做几次减速,最后一次的速度在0.3M以下来做定位。还有变频器的功率一定要比电机的功率大1.5倍以上,还要加刹车电阻。
qj_wgx
发帖数量: 827 个
工控威望: 1066 点
下载积分: 2601 分
在线时间: 500(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-08 08:26
切割的时候停不?是不是连续切割?
切割下的长度是多少?
我们以前做过不锈钢焊管的在线切割,整个过程连续焊接,同步切割,速度比你那个要快,因为用的是气缸切割机,控制精度在5MM内,如果改用伺服电机应该效果更好。
变频电机如果设计的好,应该介于前两者之间
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18565 分
在线时间: 397(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-08 08:39
不在乎价格只接用伺服控制就能完成
xie20110506
发帖数量: 31 个
工控威望: 388 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 55(小时)
查看xie20110506的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-04-08 09:14
伺服最好用,现在国产的伺服和高级点的变频器价格相差无几!
zzzer442
发帖数量: 97 个
工控威望: 242 点
下载积分: 712 分
在线时间: 171(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-04-08 09:52
10米誤差2毫米,0.02%的誤差。你10米長的東西,溫度升高10度,線膨脹就有10毫米左右,你切那麼準真的有用?
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
