绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-06 13:03
   直径500mm的转盘,重量10Kg左右,多工位旋转定位,定位精度小于0.1mm, ,应该选用哪种电机?价格越便宜越好,
1935807118
发帖数量: 673 个
工控威望: 864 点
下载积分: 2043 分
在线时间: 326(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-06 13:30
用分割器吧!
绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-06 13:41
引用第1楼1935807118于2014-04-06 13:30发表的  :
用分割器吧!
分割器不行,根据产品,分割数要经常变换。
静芳
发帖数量: 950 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-06 13:43
伺服吧,步进怕是不够精度.
能否摧鉴一款 精度高,价格低廉的伺服
libo
一滴汗水,一份收获
发帖数量: 626 个
工控威望: 897 点
下载积分: 11208 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-06 15:45
用CKD或横河DD马达
ldbboy
发帖数量: 520 个
工控威望: 3061 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 530(小时)
查看ldbboy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-06 15:46
ckd马达!或者东方!
plc420827
发帖数量: 103 个
工控威望: 241 点
下载积分: 913 分
在线时间: 136(小时)
查看plc420827的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-06 16:11
我们公司用的都是CKD,六工位的大转盘
xtihee
发帖数量: 426 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-04-06 21:11
台达的就可以了,ASD
绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-07 22:08
引用第4楼libo于2014-04-06 15:45发表的  :
用CKD或横河DD马达
DD马达太贵了吧,3万多吧。   我的一台设备才3万。设备自带的步进精度不行,想换个精度高的。1000元以内有没有方案?
xcaq123
工业自动化
发帖数量: 243 个
工控威望: 431 点
下载积分: 9877 分
在线时间: 343(小时)
查看xcaq123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-04-08 15:23
用个普通的伺服电机足够满足你的要求了,或者步进也可以考虑
步进便宜,请教哪种步进可以实现要求,转速不高,惯性先不考虑。
cad699
发帖数量: 47 个
工控威望: 168 点
下载积分: 596 分
在线时间: 1045(小时)
查看cad699的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-04-08 16:27
电机与转盘间有变速箱?如果没有的话,伺服电机有点难哦,速度慢,几个角度就是一个工位,用步进电机加编码器可能会好点。
不明白,伺服的精度不如步进加编码器?
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-04-08 17:38
伺服电机加上行星减速机
行星减速机国产精密级的回转间隙也有3弧分,250mm的半径偏差0.2左右,达不到精度。
这个人很懒,什么也没有留下!
