lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-03 13:19
这个程序该怎么理解,这个是先运行if语句再运行for循环语句吗?
GetData(name[0], "Local HMI", LW, 10, 7)        // get name strings
for i=0 to 500 step 1
   GetData(temp[0], "Local HMI", RW, var+13, 7)
   if name[0]==temp[0] and name[1]==temp[1] and name[2]==temp[2] and name[3]==temp[3] and name[4]==temp[4] and name[5]==temp[5] and name[6]==temp[6] then
   SetData(var, "Local HMI", LW, 9200, 1)
   i=501
   else
   var=var+20
   end if
next i
SetData(OFF, "Local HMI", LB, 7, 1)
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8773 分
在线时间: 9642(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-03 14:04
1、您这个不是VC啊。
2、因为您的IF保护在FOR循环内,因此每一次循环都将执行IF语句。
Good Luck~
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-03 14:38
这个怎看都像VB的,楼上正解,每次FOR都进行一次IF判断。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-03 14:57
这个不是威伦屏的宏程序吗
这个人很懒,什么也没有留下!
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-04-03 21:21
好像是VBA的程序,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 269 个
工控威望: 486 点
下载积分: 444 分
在线时间: 588(小时)
查看chqing1361的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-04-03 21:27
宏程序,c语言写的
zhangzhiming
发帖数量: 24 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 11(小时)
查看zhangzhiming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-04-04 08:07
macro_command main()
GetData(name[0], "Local HMI", LW, 10, 7)        //读取LW里面的数据存到变量name里
//以下程序主要是用来查询配方里的参数或者型号的
   GetData(temp[0], "Local HMI", RW, var+13, 7)    //读取RW里面的数据存到变量temp里(起始位置是变量var+13)
     SetData(var, "Local HMI", LW, 9200, 1)    //当name里的数据和temp里面的数据相等时变量var里的数据写入到索引寄存器LW9200里实行翻页
     i=501
   else
     var=var+20    //当name里的数据和temp里面的数据不相等时for语句执行0-500循环,var以步进为20自加
   end if
next i
end macro_command
[ 此帖被zhangzhiming在2014-04-04 08:23重新编辑 ]
zhangzhiming
发帖数量: 24 个
工控威望: 208 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 11(小时)
7楼  发表于: 2014-04-04 08:26
所以得出来的结果就是,你这是威纶触摸屏中的配方宏中的查询部分。
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-04-04 11:22
谢谢各位,这是宏指令程序!
