指令
请问各位前辈 传感器只能用在PLC 输入上吗?
郑怀跃
17 个
144 点
1947 分
在线时间: 12(小时)
查看郑怀跃的
发表于: 2012-03-31 22:46
传感器只能用在PLC I/0 输入上吗?能不能用在特殊模块的输入上。比如特殊模块一个端子可以控制电机的原点停止,这个端子能不能用传感器感应的信号输入?
郑怀跃
17 个
144 点
1947 分
在线时间: 12(小时)
查看郑怀跃的
发表于: 2012-04-01 21:04
事实证明 传感器不只是用在PLC I/O 的输入上,也可以用在非PLC上面,只是起到一个开关 放大电流的作用
scq0530
我想要,我就能!
75 个
6218 点
18073 分
在线时间: 200(小时)
查看scq0530的
发表于: 2012-04-01 22:18
当然可以的啊,QD75的原点极限信号都可以是传感器直接接入的啊~
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-04-02 09:23
传感器 也可以直接控制小型继电器。
一般输出电流不超过200MA,就可以,只是要注意输出极性。
活到老学到老:还有 8 分没学到
zhouzikan
107 个
235 点
5065 分
在线时间: 138(小时)
查看zhouzikan的
发表于: 2012-04-02 14:03
学习了,感应器的输出最大只有两百毫安
