sunnjh
专业生产:数控机床、微特电机、伺服电机
发帖数量: 72 个
工控威望: 237 点
下载积分: 27868 分
在线时间: 234(小时)
查看sunnjh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-25 21:55
     今天做了个系统,控制变压器有三组输出,一组220VAC控制二个交流接触器,一组24VAC控制工作台灯,一组28VAC整流后供液压阀和气阀线圈,现发现28VAC电压正常,整流后电压有60-70VDC(数字式万用表测),每次测量的值会有所变化,从整流桥输出端切断再测量电压,有32VDC左右.怀疑接线错误有其他组的电压窜入,经查接线等都正常,三组输出电压负载端绝缘正常.后接入滤波电容再试电压也为60-70V,在输出端并了2K电阻负载后电压降至32VDC,接通一个气阀线圈后电压降为 27VDC,请各位大大帮忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一个不同品牌系统,变压器一样,控制输出等都相同,28VAC整流后(没有接滤波电容)电压为26V,没有像上述的电压非正常升高的现象.
awwwpa
西门子SMART,安川MP2300,欧姆龙触摸屏,丰炜
发帖数量: 763 个
工控威望: 859 点
下载积分: 1762 分
在线时间: 998(小时)
查看awwwpa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-26 04:29
试试用指针式的万用表测量下,或许是你的数字式表抗干扰不够。
QQ106748835
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-26 07:59
首先确认一下你用的数字万用表的抗干扰性。再看看周围有没有变频器,伺服驱动器
AC28V整流后的输出电压大约是:1.4X28=39.5V(空载),稳定工作时的输出电压大概是26V-27V左右
估计是你的万用表不抗干扰
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219371 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-26 08:10
带载测量与不带载测量区别!!也就是说在你测量电压前将线圈并接到电压两端再测量,这才是实际电压值。
欢迎捧场光临工控自动化小店!
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-26 08:43
加个电容就能得到实际电压值了
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-26 10:37
最好用指针多万用表测。
一般数字式和指针式(机械表)二种万用表都要准备的。
活到老学到老:还有 8  分没学到
lixiangyang
发帖数量: 145 个
工控威望: 277 点
下载积分: 5085 分
在线时间: 102(小时)
查看lixiangyang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-28 22:50
可能是干扰吧或者是表有问题。
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-03-29 06:40
一分钱一分货,数字表换一个看一下,测量这个用指针式的效果比较好
开心的长夜
发帖数量: 61 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1421 分
在线时间: 53(小时)
查看开心的长夜的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-03-29 16:24
你测量的这个电压或许太靠近了其他高压电路
ffd001
发帖数量: 136 个
工控威望: 700 点
下载积分: 584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-03-29 17:08
是不是接成倍压整流了
天行健
刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
发帖数量: 219 个
工控威望: 335 点
下载积分: 421 分
在线时间: 522(小时)
查看刘时信的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-03-29 17:13
一个电容接不成倍压吧
专业维修伺服。QQ672795148
