yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-24 15:36
有一台15KW的交流伺服电机(220v)。没有驱动,能否想普通的三相电机一样直接接电启动?
当动力用,其他没有什么要求。 自己曾上电试过,是星三角启动,不过电流太大。
自己没拿伺服电机做过,不知道会有什么问题。
有哪位大神试过?这种方法可行么?
不行的话可有解决方案?
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-24 15:49
试试台达c2000变频器,据说可驱动伺服马达!
xyd_hsn10
jakenghuang
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-24 19:36
拿个安川A1000,或l1000可用。
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 116159 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-25 09:40
不行的,电压不同就会冒烟
double
发帖数量: 26 个
工控威望: 114 点
下载积分: 578 分
在线时间: 5(小时)
查看double的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-03-25 13:57
先搞清楚交流伺服电机是异步的还是同步的。
同步的电机不用驱动肯定不可以直接通工频电源。因为交流伺服同步电机自身结构决定,转子是永磁的,定子是线圈,控制上驱动器需要通过传感器(编码器或旋转变压器等)获知转子当前相位将交流电转化成直流控制方式,才能让电机正常旋转。
从你的描述来看这个电机应该是交流异步主轴电机。而且你的应用场合不苛刻,可以考虑上个变频器。
double
发帖数量: 26 个
工控威望: 114 点
下载积分: 578 分
在线时间: 5(小时)
查看double的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-03-25 14:07
会飞的怪兽
自信 自立 自强
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 668(小时)
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-03-25 15:06
还可以这样,受教了
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 134(小时)
7楼  发表于: 2014-03-25 16:47
引用第5楼double于2014-03-25 14:07发表的  :
15KW的变频器价格较贵,这个主轴伺服电机也是客户提供的一个旧电机。关键假如我换了变频器,能带把伺服带起来么,不清楚会不会烧变频啊。
如果我加大线径会有问题么?
