丰收
三菱变频器RF-A740(185KW)主板坏了,急急~
fby546925976
12 个
612 点
666 分
在线时间: 8(小时)
查看fby546925976的
发表于: 2014-03-19 13:59
三菱变频器RF-A740(185KW)主板坏了,搞了个二手主要,可是我面拷贝数据,到主板上会,然后来就显示CP,原后我查看PR80数据不可以修改为180(PR80=185),还有一个是PR893=185都是修改不了,一直在=55 这样子,但是变频器可以正常启动,只是检测电流是3A, 原本是100多A的?这是为什么呢?是不是主板功率不对?还有一些主板换上去会报警E.PE2,如果解决?谢谢~
工控小白
