meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-17 16:37
最近无聊,手头有个台达PLC
一般控制步进电机,脉冲是由Y0 输出,但我要知道Y0输出了多少个脉冲,
查了资料及百度了,不知道怎么读取Y0输出的脉冲当前值。
用计数器(C235等等),就不用说了。
有不用高速计数器,就能读取的方法吗?
[ 此帖被meipingboy在2014-03-26 10:45重新编辑 ]
活到老学到老:还有 8  分没学到
ysh0718
发帖数量: 15 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 5863 分
在线时间: 70(小时)
查看ysh0718的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-17 17:11
地址D1030查看
  • 下载积分:+5(meipingboy) 谢谢,确实可以 说明书上 ..
  • 学而知不足
    海铭达自动化
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 51 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 23(小时)
    查看海铭达自动化的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-03-17 17:33
    闲着来取经
    yk-36
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 913 分
    在线时间: 75(小时)
    查看yk-36的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-03-17 22:04
    正在学习中。
    shaolvli
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 165 点
    下载积分: 6720 分
    在线时间: 573(小时)
    查看shaolvli的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-03-20 09:35
    ES好像不能驱动步进电机
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    5楼  发表于: 2014-03-21 14:59
    ES可以驱动步进电机,但又出现新问题:
    频率在1KHZ,步进电机运转正常。
    2KHZ时,电机无法运行,电机强烈振动还有很响的嗡嗡声。
    怀疑接地没接好,干扰了输出波形,特地用示波器测,+5V的方波很清楚,无干扰。
    有朋友碰到这个问题吗?
    活到老学到老:还有 8  分没学到
    meipingboy
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9648 分
    在线时间: 610(小时)
    6楼  发表于: 2014-03-26 10:50
    问题找到,应该用PLSR指令,输出附加 / 减速的。
    一下子突然从频率2KHZ启动,由于电机惯性问题,来不及达到此速度,所以才嗡嗡响。
    用PLSY只能在 1KHZ以下运行。
    [ 此帖被meipingboy在2014-03-26 19:43重新编辑 ]
    活到老学到老:还有 8  分没学到
    pc5036
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 10572 分
    在线时间: 272(小时)
    查看pc5036的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-05-12 23:30
    赞一个!
