2387419149
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 638 分
在线时间: 34(小时)
查看2387419149的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-10 13:19
最多300组生产数据保存与读出
要求:
FX2N;不在人机上做
300组生产数据;每组10个参数;保存与读出
保存时不允许重复;支持收索型号,读出对应参数到当前生产;浏览型号
部分数据32位
徒弟我折腾了几天,效果不是很理想,哪位师傅可以敲打!敲打。。。。
2387419149
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 638 分
在线时间: 34(小时)
1楼  发表于: 2014-03-10 20:00
自己顶一下
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5279 个
工控威望: 7504 点
下载积分: 160139 分
在线时间: 3214(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-10 23:34
保存和读出用BMOV+变址就可搞定;
搜索型号有些复杂,只操作数字序号就可避免这个问题;
你现在的思路是什么??
2387419149
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 638 分
在线时间: 34(小时)
3楼  发表于: 2014-03-10 23:44
我现在用CMP INC bmov 变址v ;然后32位数据分开为16位保存;基本OK
用Bmov也可以,就是要把前面的寄存器重新排一遍,测试中基本OK
[ 此帖被2387419149在2014-03-11 08:48重新编辑 ]
2387419149
发帖数量: 28 个
工控威望: 168 点
下载积分: 638 分
在线时间: 34(小时)
4楼  发表于: 2014-03-11 21:40
以BMOV为主我试过了,占用变址寄存器过多,差点不够用,方法还是可行的,谢谢.....
