sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
发帖数量: 203 个
工控威望: 1374 点
下载积分: 916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-30 10:02
我要根据每小时设定上升温度来控制阀门开度,有什么好的方法?请高手指点用永宏PLC 或其他品牌思路。在此谢谢大家
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
逆水行舟
发帖数量: 141 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 139(小时)
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-30 10:05
使用带通讯温度传感器,读出温度值,再在程序中和设定值比较,根据差值控制伺服阀的开度
比如我手动将阀门全部打开,到了一定温度后,我关闭阀门开启自动设定每小时升温度数,用设定温度自动控制阀门的开度
f222332
发帖数量: 56 个
工控威望: 142 点
下载积分: 519 分
在线时间: 48(小时)
查看f222332的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-30 15:43
使用比例电磁阀,把温度值转化为电压值输入到比例电磁阀
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-30 20:32
你要实现阶段升温:思路告诉你,在plc内部通过时间来调整温度目标值,将该目标值应用到piD然后去控制阀开度。
比如我手动将阀门全部打开,到了一定温度后,我关闭阀门开启自动设定每小时升温度数,用设定温度自动控制阀门的开度。用PID怎么能控制时间呢?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-31 22:48
楼主留言:比如我手动将阀门全部打开,到了一定温度后,我关闭阀门开启自动设定每小时升温度数,用设定温度自动控制阀门的开度。用PID怎么能控制时间呢?
你的理解有问题:
你的主要目的是控制温升,那么我只要在固定的时间段维持一个恒定温度即可,我告诉你的思路是:
在不同的时间段你可以使用时间来设置不同温升阶段的目标值。这样就保证了阶段恒定升温,明白否?
