sub_kin
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 587 分
在线时间: 1(小时)
查看sub_kin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-04 11:46
三菱数据寄存器是d#    触摸屏里面的地址怎么设置啊?
LW  RW 后面设置怎么弄啊?
本人小白
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 133713 分
在线时间: 1521(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-04 12:54
触摸屏里对应PLC里的数据寄存器编号就行了
sub_kin
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 587 分
在线时间: 1(小时)
查看sub_kin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-04 13:29
数据寄存器 是d10 这种的
但是 触摸屏上面 设定的 不是   LW10    RW 10 这样的  怎么关联啊?
第一次 接触触摸屏
谢谢
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 133713 分
在线时间: 1521(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-04 13:33
触摸屏里面你用的是什么元件呢,要用“数值输入”或“数值显示”才对。
  • 下载积分:+2(sub_kin) 真诚感谢!
    sub_kin
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 587 分
    在线时间: 1(小时)
    查看sub_kin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-03-04 13:37
    三菱触摸屏   数值输入   然后 后面是 机型 设置  下面是  地址  LW    空格
    设置里面 设置的 地址  格式DDDDD  (0-10799)
    我设置 D0010 提示错误
    然后 设置00010是可以的 但是 对于的是那个地址啊?
    sub_kin
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 587 分
    在线时间: 1(小时)
    查看sub_kin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-03-04 13:42
    对应的是那个地址
    gdj-gdj
    每天进步一点点!
    发帖数量: 398 个
    工控威望: 7067 点
    下载积分: 133713 分
    在线时间: 1521(小时)
    查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-03-04 13:46
    不懂你说的是在哪里设置,你的新建工程项目做好了吗
    sub_kin
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 587 分
    在线时间: 1(小时)
    查看sub_kin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-03-04 13:49
    工程新建了 保存好了
    我在上面加了1个  数值输入按钮  可以传到触摸屏 里面 触摸屏上可以正常使用了
    我想把这个按钮 对应到 plc里面去
    然后设置地址的时候 不知道怎么设定
    plc数据寄存器D10   在触摸屏上面怎么弄啊?
    触摸屏上面地址 设置的地方  是LW 或者RW  开头的
    gdj-gdj
    每天进步一点点!
    发帖数量: 398 个
    工控威望: 7067 点
    下载积分: 133713 分
    在线时间: 1521(小时)
    查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-03-04 13:54
    哦,那你选择的是什么品牌的PLC呢,不是三菱的PLC吧
    sub_kin
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 587 分
    在线时间: 1(小时)
    查看sub_kin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-03-04 13:55
    是三菱的  国产三菱的plc
    不是plc问题  是不清楚触摸屏上面怎么设定地址  让触摸屏上面的按钮和 plc里面的软元件 对应起来
    gdj-gdj
    每天进步一点点!
    发帖数量: 398 个
    工控威望: 7067 点
    下载积分: 133713 分
    在线时间: 1521(小时)
    查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-03-04 13:59
    打开数值输入元件,在里面的软元件后面选择对应的D就行了
    sub_kin
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 587 分
    在线时间: 1(小时)
    查看sub_kin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-03-04 14:05
    没找到在哪
    点开数值输出元件   第一个是一般属性  有关地址输入  是这里设地址吗?
    这个里面只有LW  RW  EM0 EM1这样的
