hefeiduwei
发帖数量: 47 个
工控威望: 212 点
下载积分: 804 分
在线时间: 14(小时)
查看hefeiduwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-03 15:24
电磁流量计的有哪些局限性
    电磁流量计虽然具有无压损、测量范围大、不受介质的一些物理特性的影响等等优势,但是金无足赤,电磁流量计也有目前无法克服的局限性。这些局限性中有一部分也是电磁流量计未来发展的需要攻克的难点和重点。
    根据电磁流量计的工作原理,对电磁流量计的测量范围有严格的限制,即必须是导电的流体,对于诸如气体、蒸汽之类就无法测量了。需要注意的是导电率很低的流体也无法计量,如一些石油制品等。普通的电磁流量计无法测量高温的流体,如果确实需要测量,电磁流量计的衬里需要重新处理。和其他流量计相比,电磁流量计对安装调试的要求更高,必须严格按照说明书要求来做,一点马虎大意就可能严重影响计量的精确度。此外对测量介质的清洁度也有要求,如果清洁度差,可能就有一些污垢污染了电极和管道,最终导致计量误差大或无法计量。杜威仪表科技。
    电磁流量计在生产生活中的运用虽然已经很成熟了,但是这些问题依然存在。此外电磁流量计对工作环境也有要求,即不能存在电磁干扰。有一些问题今后可以通过技术手段解决,有一些问题比如要求介质必须导电,可能就不是很容易解决了。
