momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-03 13:32
請問 哪個大哥 有做過S5轉S7的方案?
S5能直接轉S7嗎?
有軟體可以直接轉換?
是不是 也有部分 不能直接轉換?
需要修改部分參數呢?
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160480 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-04 15:03
安装了step7之后,目录中的converting S5 Files就可以实现转换;
但最后可能会有转换不成功的,这就要具体程序具体分析了,实在不行重新编写程序,最终实现功能就好。
  • 下载积分:+1(momo0720) 真诚感谢!
    momo0720
    人外有人,天外有天!
    发帖数量: 458 个
    工控威望: 2028 点
    下载积分: 19664 分
    在线时间: 615(小时)
    查看momo0720的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-03-05 11:39
    引用第1楼sjm213于2014-03-04 15:03发表的  :
    請問老大
    如果轉換不成功會有提示告知嗎?
    有可能會差很多嗎?
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160480 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-03-05 12:43
    转换不成功好像没有什么提示;
    而且转换过来的应该是STL,一般的逻辑程序应该是不会有什么差别的,
    就怕有特殊模块。
    若涉及到特殊模块,建议重新编写程序。
  • 下载积分:+1(momo0720) 热心助人!
    momo0720
    人外有人,天外有天!
    发帖数量: 458 个
    工控威望: 2028 点
    下载积分: 19664 分
    在线时间: 615(小时)
    查看momo0720的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-03-06 19:15
    引用第3楼sjm213于2014-03-05 12:43发表的  :
    转换不成功好像没有什么提示;
    就怕有特殊模块。
    若涉及到特殊模块,建议重新编写程序。
    感謝老大經驗傳承
    一般我遇到的都是一般IO卡+262的卡
    看來轉換過來會出現比較大的問題是262的卡上面了.....
