名远自动化
发帖数量: 9 个
工控威望: 136 点
下载积分: 522 分
在线时间: 1(小时)
查看名远自动化的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-24 19:26
单相交流电机,发现里面有一个电容,用数字表怎么判断它的好坏。
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-24 21:12
数字表只能测量电容的漏电电阻容量要电容表测量或用指示式万田老大约测量。
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-24 22:00
引用第1楼yjhdlp于2014-02-24 21:12发表的  :
不错
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 598 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2290 分
在线时间: 1837(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-25 08:48
       电容好坏的基本参数是容量和耐压,我们应用较多的检查方法是检查电容的漏电电阻和容量。几乎所有的万用表都有测量电阻的功能。 现在稍微好一点的数字式万用表也有测量电容的功能,量程大约在20微法,可以较精确的测量电容。一般单相电机的启动电容的容量小于20微法,故可以直接测量,如果被测电容大于20微法,你可以先找一个小于20微法的电容,先测出这个电容的容量,然后将这个电容与被测电容串联再测。此时的电容容量一定是小于或等于已知电容的容量,记录这个值并通过电容并联公式(总容量的倒数等于两个电容量的倒数和。)就能计算出被测电容的容量了,说起来麻烦应用起来很简单,你可以试试。
  • 下载积分:+5(静芳) 真诚感谢!
  • 联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
    xubaolin
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 1358 分
    在线时间: 111(小时)
    查看xubaolin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-02-25 14:38
    如果预计电容容量超过数字万用表上的标示的容量,就不能使用数字万用表,就只能指针万用表的电阻档进行测量。
    lixiangyang
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 5085 分
    在线时间: 102(小时)
    查看lixiangyang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-03-14 22:10
    用电容档直接测量出电容量。
    piclijun
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 360 点
    下载积分: 14687 分
    在线时间: 249(小时)
    查看piclijun的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-03-16 20:19
    学习了
    xubaolin
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 1358 分
    在线时间: 111(小时)
    查看xubaolin的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-03-16 21:09
    现在的数字万用表基本上都能测量电容,估计电机的大概都在20微法以内。
