最近手上有个研发项目(如题)
,没有搞定,求助各位告高手。
检测设备有:
1. PLC
2. AD模块
3. 噪声源 :输出2~20KHz交流电信号到喇叭,电流在2~20KHz之间循环
4. 交流电流变送器:可以检测交流电,并将电流转换成输出0~10v模拟量
5. 触摸屏
要求:通过触摸屏设定一个电流额定值和上下浮动的百分比,与检测到的电流和抗阻作对比,以此判断喇叭是否断线或短路(相邻的包漆线破皮,电阻发生变化,喇叭一定程度是工作正常),不同机种检测时间从几小时到几千小时不等
遇到问题:
1. 电流随频率快速变化,难以取值判断。
2. 对电子方面的问题完全不懂。
在此求助各位高手给出一个解决法案或判断的算法
[ 此帖被james200451在2014-02-17 23:57重新编辑 ]
