  • 3
  • Pages: 1/3     Go
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-28 22:33
众所周知,单相交流电机的大家族里有这种类型,就是有启动电容和运行电容的这种类型,我想知道在一台这样的电机上,启动电容的C与运行电容的C哪个比较大,它俩之间有什么函数关系吗?还有我知道某电机的功率,怎么去配它启动电容和运行电容?假如某电机出力不足,转矩明显下降,有没有跟运行电容的C值下降有关?或是其他什么原因?THANKS
专心学工控技术,请各位帮忙指教
杨作峰
发帖数量: 102 个
工控威望: 218 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-28 22:50
只知道有启动电容,运行电容没有听说过。
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-28 22:54
启动电容功率大的单相电机才用,你查一下手册
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-28 23:38
这个问题如果明天我有时间的化,跟你详细探讨一下,今天太累了,外出修机器,刚刚回家~呵呵~~~~~ 睡觉先~又忙了一天,现在总算闲了下来,回答你昨天的问题。通常双值电容电机的功率较大,一般在1.5KW以上(不排除有特殊例子);单电容电机的功率较小,在1.1KW以下,或者是电容起动电机。根据经验,0.75千瓦的电机配25~30微法,计算可按下式:
C=1950×I/U×COSφ(μF)
对了,还得提一下,关于电容耐压的问题,单相电机起动的过程,其实就是“列相”的过程。因为单相电机与三相电机不一样,没有相位差,产生不了旋转磁场。电容的作用,就是使电机的起动绕组电流在时间和空间上,超前于运行绕组90个电位角,形成相位差。其中,运行电容还起着平衡主副绕组之间电流的作用。起动电容因是瞬间短时的工作,耐压要求在250V以上就行,而运行电容要长时间一直工作,要求耐压在400V以上。
[ 此帖被xtgm123在2012-03-29 20:26重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(月泽) 热心助人
  • 下载积分:+5(wqh清风) 优秀文章
  • 下载积分:+5(陈大围) 热心助人
    刘丽艳
    发帖数量: 18 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 2173 分
    在线时间: 36(小时)
    查看刘丽艳的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-03-29 19:18
    启动电容都比运转电容大,而且2个电容是并联的,启动时2个电容工作,电机转数上去后启动电容会退出,一般靠离心开关控制,运行电容继续接在电机的启动绕组上,电机出力不足运行电容的容量下降的可能性较大,一般1.5-2.2KW的电机启动电容为200UF,运行电容40UF
  • 下载积分:+5(陈大围) 热心助人
    tjzhmjj
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 968 点
    下载积分: 3543 分
    在线时间: 183(小时)
    查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-03-29 19:30
    4楼正解
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2847 个
    工控威望: 4478 点
    下载积分: 218917 分
    在线时间: 3207(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-03-29 19:42
  • 下载积分:+1(zhangli019) 热心助人
  • 下载积分:+5(陈大围) 热心助人
  • 欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1838(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-03-29 21:59
    谢谢楼上几位的赐教
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    kerry
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 4722 分
    在线时间: 37(小时)
    查看kerry的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-03-29 22:16
    学习学习!
    zhouzikan
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 235 点
    下载积分: 5065 分
    在线时间: 138(小时)
    查看zhouzikan的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-03-30 09:01
    领教领教,受益匪浅
    ganminxu
    发帖数量: 381 个
    工控威望: 4170 点
    下载积分: 5197 分
    在线时间: 150(小时)
    查看ganminxu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-03-30 09:06
    学习学习
    luozhiguo200
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 2839 点
    下载积分: 2919 分
    在线时间: 142(小时)
    查看luozhiguo200的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-03-30 09:45
    路过,受教了 !!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
