秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-28 20:01
一般编码器的工作电源有三种:5Vdc、5-13 Vdc或11-26Vdc。如果你买的编码器用的是11-26Vdc的,就可以用PLC的24V电源,需注意的是:
 编码器与PLC相连
 1. 编码器的耗电流,在PLC的电源功率范围内。
  2. 编码器如是并行输出,连接PLC的I/O点,需了解编码器的信号电平是推拉式(或称推挽式)输出还是集电极开路输出,如是集电极开路输出的,有N型和P型两种,需与PLC的I/O极性相同。如是推拉式输出则连接没有什么问题。
  3. 编码器如是驱动器输出,一般信号电平是5V的,连接的时候要小心,不要让24V的电源电平串入5V的信号接线中去而损坏编码器的信号端。
旋转增量式编码器以转动时输出脉冲,通过计数设备来知道其位置,当编码器不动或停电时,依靠计数设备的内部记忆来记住位置。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电工作时,编码器输出脉冲过程中,也不能有干扰而丢失脉冲,不然,计数设备记忆的零点就会偏移,而且这种偏移的量是无从知道的,只有错误的生产结果出现后才能知道。
  解决的方法是增加参考点,编码器每经过参考点,将参考位置修正进计数设备的记忆位置。在参考点以前,是不能保证位置的准确性的。为此,在工控中就有每次操作先找参考点,开机找零等方法。
  比如,打印机扫描仪的定位就是用的增量式编码器原理,每次开机,我们都能听到噼哩啪啦的一阵响,它在找参考零点,然后才工作。
  这样的方法对有些工控项目比较麻烦,甚至不允许开机找零(开机后就要知道准确位置),于是就有了绝对编码器的出现。
  绝对编码器光码盘上有许多道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线。。。。。。编排,这样,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
  绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
  由于绝对编码器在位置定位方面明显地优于增量式编码器,已经越来越多地应用于工控定位中。
测速度需要可以无限累加测量,目前增量型编码器在测速应用方面仍处于无可取代的主流位置。
绝对型编码器”相对于“增量型编码器”而言。
“绝对型编码器”使用某种方式表示并记忆物体的绝对位置,角度和圈数。即一旦位置,角度和圈数固定,什么时候编码器的示值都唯一固定,包括停电后投电。 “增量型编码器”做不到这一点。一般“增量型编码器”输出两个A、B脉冲信号,和一个Z(L)零位信号,A、B脉冲互差90度相位角。通过脉冲计数可以知道位置,角度和圈数增量,通过A,B脉冲信号超前或滞后可以知道方向,停电后,必须从约定的基准重新开始计数。“增量型编码器”表示位置,角度和圈数需要做后处理,重新投电要做“复零”操作,所以,“增量型编码器”比“绝对型编码器”在价格上便宜许多。
  • 下载积分:+3(乡巴佬乡巴佬) 热心助人
  • 下载积分:+5(xiaoyan88) 优秀文章
  • 下载积分:+5(sport1988) 热心助人
  • 下载积分:+5(xtgm123) 感谢分享
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    发帖数量: 1993 个
    工控威望: 7817 点
    下载积分: 66314 分
    在线时间: 750(小时)
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-03-28 22:39
    谢谢楼主,学习了
    hechi158
    查看hechi158的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-04-09 14:39
    iq 不错,多谢楼主分享阳光
    静芳
    发帖数量: 951 个
    工控威望: 3030 点
    下载积分: 3286 分
    在线时间: 204(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-04-09 14:57
    很多编码器是宽电压的。
    yzqaaa
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 481 分
    在线时间: 5(小时)
    查看yzqaaa的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-04-09 15:15
    谢谢,学习了
    daviddavid
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 1537 点
    下载积分: 1919 分
    在线时间: 85(小时)
    查看daviddavid的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-04-09 19:13
    楼主大才!
    xtgm123
    做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 2536 点
    下载积分: 7641 分
    在线时间: 136(小时)
    查看xtgm123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-09 23:14
    感谢分享~~~~~~~~
    haplezhang
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 4069 分
    在线时间: 10(小时)
    查看haplezhang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-10 08:34
    大好了!学习了!谢谢
    tom541100
    发帖数量: 491 个
    工控威望: 535 点
    下载积分: 15291 分
    在线时间: 252(小时)
    查看tom541100的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-04-10 10:36
    学习了
    chenanhui
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 218 点
    下载积分: 2939 分
    在线时间: 90(小时)
    查看chenanhui的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-10 19:48
    谢谢楼主的分享
    huhu
    退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
    发帖数量: 316 个
    工控威望: 489 点
    下载积分: 1057 分
    在线时间: 179(小时)
    查看huhu的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-10 20:29
    好资料
    sport1988
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 1837 点
    下载积分: 4651 分
    在线时间: 134(小时)
    查看sport1988的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-04-10 20:49
