云舒云卷
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-12 16:23
想问问大家,在实际使用中,可不可以用多个QX40来替代QX41模块,主要是考虑到QX41占的空间比较大,用40会比较好一点,希望实战经验丰富的大家帮忙提提意见
hzhcdy
发帖数量: 693 个
工控威望: 846 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-13 08:43
如果是老机器,你问出这样的问题,技术上来说你搞不定,但如果是老机器,应该是一换一,不存在安装的问题。
如果是新开发设备,你更不应该问这样的问题,
另:2个QX40价格肯定比1个QX41贵,想省空间,就不要用A6TBXY36,柜内直接进PLC
云舒云卷
发帖数量: 99 个
工控威望: 250 点
下载积分: 1746 分
在线时间: 14(小时)
查看云舒云卷的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-13 08:59
是老机器,我们想要换掉全部的PLC,但是QX41有点占地方
