huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-09 09:58
电缆3*150+多少 这个有什么标准啊       加10  加20  加35  还是可以随便定 多有这样的电缆  还是有标准    请教各位达人
张栋岭
发帖数量: 90 个
工控威望: 226 点
下载积分: 6010 分
在线时间: 118(小时)
查看张栋岭的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-09 10:44
电缆3*150+多少,有+1,2其中+1代表3相4芯,+2代表3相5芯,150代表相线是150平方毫米,+1的是有一根工作零线,+2的是有一根工作零线,还有一根是保护零线,是用于三相四线制三相五线制,+1+2的线平方数是相线的一半。
  • 下载积分:+3(ykykkhor) 感谢分享!
    huoshi
    为所当为
    发帖数量: 2597 个
    工控威望: 21439 点
    下载积分: 16398 分
    在线时间: 2771(小时)
    查看huoshi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-02-09 10:44
    3*150+1*95
    dyhzdg
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 318 点
    下载积分: 4774 分
    在线时间: 115(小时)
    查看dyhzdg的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-02-09 10:59
    上面的回答已经比较全面了。
    huangpeng
    发帖数量: 715 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3272 分
    在线时间: 225(小时)
    4楼  发表于: 2014-02-09 11:30
    引用第1楼张栋岭于2014-02-09 10:44发表的  :
    我加多少,是想问  如果我加10有这样的电缆吗  3*150+10        还是    3*150只可以加90  只有这样标准的钱,     没有3*150+35 或者加其他大小的钱
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1203 个
    工控威望: 1747 点
    下载积分: 7573 分
    在线时间: 581(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-02-09 11:33
    也可定制电缆(+多少可跟据实际选择)
    吉圆电气 QQ751673698
    huangpeng
    发帖数量: 715 个
    工控威望: 1051 点
    下载积分: 3272 分
    在线时间: 225(小时)
    6楼  发表于: 2014-02-09 11:45
    引用第5楼sanlihu于2014-02-09 11:33发表的  :
    也可定制电缆(+多少可跟据实际选择)
          加多少 可以根据自己的实际需要  在市场上多可以 买的到吧,    因为加多少的 是零线跟  地线  可以用很小的  我们
    庞树恒
    发帖数量: 697 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 2646 分
    在线时间: 242(小时)
    查看庞树恒的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-02-09 11:48
    +1 +2是加多少根线?那不如直接或4*  5*了,应该是3*150+1*50这样吧。
    youzida_121
    由自达
    发帖数量: 188 个
    工控威望: 900 点
    下载积分: 1955 分
    在线时间: 288(小时)
    查看youzida_121的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-02-09 18:06
    定制非标的,零线你想加多少平方都行。
    wwt7277
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 677 分
    在线时间: 3(小时)
    查看wwt7277的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-02-09 18:31
    电缆3*150+多少,+1代表3相4芯,150代表相线是150平方毫米,+1的是有一根工作零线。
    1284900343
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 143 点
    下载积分: 1905 分
    在线时间: 30(小时)
    查看1284900343的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-02-10 12:27
    我认为说的都对,只是最后一句因该为+1+2的线的平方数不小于相线平方数的一半(应当是不小于)。
    2389633711
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 676 分
    在线时间: 1(小时)
    查看2389633711的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-02-17 20:48
    如果定制非标的,你想加多少就多少
