ajd186
发帖数量: 566 个
工控威望: 857 点
下载积分: 35835 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-25 11:42
论坛里有熟悉永宏plc的大师不?小弟求教用485联多个称重仪表的通讯程序。现用151指令的模式1能连一个表,通讯灯正常,并多一个就不行,请问该用哪个指令?
是否一个通讯口只能和一个表不间断通信?还有接收到的数据怎么处理才能在屏上直观显示?
[ 此帖被ajd186在2014-01-26 13:50重新编辑 ]
killking998
发帖数量: 927 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-25 15:24
大师都放假了,把通讯表贴出来看看。
xianban7
发帖数量: 81 个
工控威望: 359 点
下载积分: 13080 分
在线时间: 215(小时)
查看xianban7的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-25 22:55
智衡??
zhizengliang
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 743 分
在线时间: 4(小时)
查看zhizengliang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-27 08:45
什么通讯协议啊  如果是modbus 的话 可以用 150指令
zhizengliang
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 743 分
在线时间: 4(小时)
4楼  发表于: 2014-01-27 08:47
屏直接读取 通讯存取的地址就可以了
ajd186
发帖数量: 566 个
工控威望: 857 点
下载积分: 35835 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-27 11:21
引用第4楼zhizengliang于2014-01-27 08:47发表的  :
屏直接读取 通讯存取的地址就可以了
通讯存取的值是十进制的,两位数,对应的ascll码才是屏要显示的值。而且有八个寄存器,屏上怎么显示?
ajd186
发帖数量: 566 个
工控威望: 857 点
下载积分: 35835 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-27 11:26
引用第3楼zhizengliang于2014-01-27 08:45发表的  :
150不行,只能用151,150的仆站地址没法对应,仪表是没有寄存器的,只有通信命令一一指令应答方式
