同学
菜鸟请教
jinhaicao
35 个
158 点
663 分
在线时间: 18(小时)
查看jinhaicao的
发表于: 2014-01-17 19:29
如何利用PLC的输入口,如X7闭合就直接进入某个画面?打开又回复设定的画面呢?例如我有一个手动自动切换的开关,打开后,触摸屏直接进入监控画面,只能看动画,不能操作触摸屏,打开后又回复其他画面有触摸选项这样的
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
126 个
257 点
1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的
发表于: 2014-01-18 12:43
可以 条件满足 传送该画面编号到画面切换软元件即可
www.mitsubishi-qd.com
jinhaicao
35 个
158 点
663 分
在线时间: 18(小时)
查看jinhaicao的
发表于: 2014-01-20 17:19
如何设置尼?找不到
722 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的
发表于: 2014-01-20 18:34
看看GOT 说明书
jinhaicao
35 个
158 点
663 分
在线时间: 18(小时)
查看jinhaicao的
发表于: 2014-01-21 08:41
我找得到就不会上来问人啦。。。
jinhaicao
35 个
158 点
663 分
在线时间: 18(小时)
查看jinhaicao的
发表于: 2014-01-21 08:42
三菱FX2N的X7打开后切换台达DOP B07S411的画面,求设置过程
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2014-01-21 08:48
X7输入驱动一个与触摸屏有关的软元件,触摸屏也要设定该软元件动作时转换到指定的画面。
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
126 个
257 点
1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的
发表于: 2014-01-21 08:54
台大的我不知道 三菱的是这样设置的 触摸屏里面有个换面切换软元件 (比如D0) 画面1是就是K1 要想自动跳转到K1
就是----i i------[mov k1 d0]
jinhaicao
35 个
158 点
663 分
在线时间: 18(小时)
查看jinhaicao的
发表于: 2014-01-21 09:10
台达这个触摸屏换画面设置没有选项设置
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
126 个
257 点
1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的
发表于: 2014-01-21 09:31
那你请教下 泰达的技术人员
菜鸟请教
