悠静致远
发帖数量: 32 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 90(小时)
查看悠静致远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-16 17:41
用5线对射式传感器(220V)中的黑白两根线(常开),通过中间继电器,控制电机的启停。黑白两根线怎样与中间继电器的线圈相接。是不是把棕蓝都 接到220v的电压上,然后黑白两根线串接到220V的电压上。可是我一上电电机一直再转,不受控制停止。请问应该怎样接呀。我搞了一下午没搞好。拜托了
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-16 17:49
没说明书吗,看看就应该明白
xuquan16888
好好学习
发帖数量: 46 个
工控威望: 849 点
下载积分: 61992 分
在线时间: 238(小时)
查看xuquan16888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-16 18:58
把棕接到220v,蓝的接到N上,然后黑线接到220V的电压上。白线接中继线圈,中继线圈另一头接N.
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-16 20:41
宗 兰, 是电源, 接220V  或者24V 交直流,直流的话,棕色正,兰色负 ,黑白灰 白色,是公共端,黑色,灰色,一个常开,一个常闭,公共端接什么电压,白 灰就出来什么电压,这个继电器型传感器 所以有5根线,
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
接近开关厂家
www.gerfk.com
发帖数量: 108 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 22(小时)
查看接近开关厂家的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-17 10:00
需然我不怎么理解你说的控制方式,但我可以告诉您这5条线是什么线,
光电式接近开关 有IEC标准的产品都是    红色AC正  棕色DC正  蓝色负(不分AC/DC) 白色为常闭,黑色为常开。
归跟到低的跟您说,光电开关5线式有什么功能呢、接近式的开关所有功能都齐了。
优点,你要什么样的输入输出功能都有方便。但是使用的时候也只能用一种方式。
如:AC电源常开的那就选:+红  -蓝  黑为常开输出 要常闭的话那就黑换白色,NPN或PNP,AC电的就不用分了, 常开或常闭记住只能选一种。
如果你用DC的方便那就 +棕  -还是蓝   黑白自己差那条是常开或常闭。AC或DC也只能选1。
还有一种用法就是,一个开关控制两个动作。
比如检测物触动了开关时,黑线跟白线同时都会有输出,那这样同步的输出信号一个是常开的一个是常闭的。那您就可以想想有什么机械要这样的动作。
接近开关,光电开关,必得客电子传感器厂家,陈工 www.jjkgcj.com
有空来了解一下我们厂的产品,我可以说接近开关在我家找不到的别家您基本上也难有。
但我们主要是帮德国品牌代工的,以质量为主。
接近开关在线订购:www.gerfk.com
