易光辉
初涉者
发帖数量: 33 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 53(小时)
查看易光辉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-14 09:01
请问各位大师::迈信伺服驱动器先报警:位置超差,然后又报警制动故障是什么原因?本人对伺服不熟请赐教
ajd186
发帖数量: 566 个
工控威望: 857 点
下载积分: 35795 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-14 09:51
检查线有没有接错
000518
发帖数量: 118 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1064 分
在线时间: 420(小时)
查看000518的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-14 09:53
请说明伺服驱动器的型号、故障代码、什么状态下发生报警的。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219331 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-14 10:26
检查一下制动电源电压是否正常!!!!或者是制动驱动继电器是否触点有损坏!!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
zhou_haigen
发帖数量: 16 个
工控威望: 120 点
下载积分: 9007 分
在线时间: 102(小时)
查看zhou_haigen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-14 11:00
我们的自动车床就是用的信迈驱动器,有问题打他们的公司找技术服务人员,我咨询过。我觉得他们的技术人员还是比较负责的。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-14 11:17
位置超差一般是线路问题还有就是机械卡死。
易光辉
初涉者
发帖数量: 33 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 53(小时)
查看易光辉的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-14 14:28
    接线都没问题,机械也没卡死。机器只是停了三年没用,再接线就出编码器故障,和功率摩块故障。因机器上有两台一样的伺服,我互换了标准插头,把其中一台报警故障消除。然后操作上位机,要么是位置超差,要么是制动故障。还有一奇怪现象,用手转动一下负载,结果伺服电机高速转动几周,然后报警停下,报警为制动故障。伺服是迈信Maxsine Ep100.  请问大致是什么的问题。
易光辉
初涉者
发帖数量: 33 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 53(小时)
查看易光辉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-14 14:32
故障代码有err4,err14
ajd186
发帖数量: 566 个
工控威望: 857 点
下载积分: 35795 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-14 22:58
遇到过,是编码器的线有问题。
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-01-15 13:29
是编码器电缆线,接触不良造成的
易光辉
初涉者
发帖数量: 33 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 53(小时)
查看易光辉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-01-16 09:00
谢谢各位热心帮助
