liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-07 09:50
请教各位前辈,两个24V的三线制接近传感器串联来给一个24V的继电器做通路,传感器两端是否要接续流二极管?如要接我要选什么型号的?
[ 此帖被liuqiang2012在2014-01-07 10:00重新编辑 ]
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 369 个
工控威望: 488 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-07 09:55
最好不要串和并,要不就中继转接
我以前试过并,寿命很短,什么原因就不知道,后来分开了
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
2楼  发表于: 2014-01-07 10:00
引用第1楼戆狮于2014-01-07 09:55发表的  :
最好不要串和并,要不就中继转接
谢谢你
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-07 10:18
可以串吧,
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
4楼  发表于: 2014-01-07 10:20
引用第3楼shuai3982于2014-01-07 10:18发表的  :
可以串吧,
那请教一下是否要接续流二极管,接多大的?
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-07 16:25
如果你想把传感器串联连接,就需要选择继电器输出型,这样触点串联就好了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8266 个
工控威望: 10398 点
下载积分: 21144 分
在线时间: 3061(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-07 17:00
如果是24V的,则无任何问题的,第一个接近开关的输出接到第二个开关的电源输入端就可以了。
cwj1598
发帖数量: 11 个
工控威望: 290 点
下载积分: 567 分
在线时间: 28(小时)
查看cwj1598的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-07 17:06
学习下,路上!
静芳
发帖数量: 951 个
工控威望: 3030 点
下载积分: 3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-07 22:13
输出给中继再在中继串并吧。
roverji
发帖数量: 108 个
工控威望: 331 点
下载积分: 3361 分
在线时间: 153(小时)
查看roverji的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-01-07 22:27
感觉串联也是可行的,不过你可能需要24V+24V的两级电源,若供电出错你的接近开关将不保,一般不这样用
[ 此帖被roverji在2014-01-07 22:59重新编辑 ]
