西安
变频器调速问题
ajd186
566 个
857 点
35785 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的
发表于: 2014-01-03 22:11
现有三台相同的变频器,控制三个电机,要求用4个电位器控制速度,一个总调即可以同时调三台变频器的速度,让三个电机同步。另外三个作分调,一控一调整。各位有碰过这种或类似的情况吗?有没有好的方案?
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2014-01-03 22:55
精度要求不高是可以的,三个分调电位器的电源端接总调电位器调节端,4个电位器共地。
lzzqh8
264 个
429 点
69389 分
在线时间: 265(小时)
查看lzzqh8的
发表于: 2014-01-03 23:10
没见过这么调节,学习了。
ajd186
566 个
857 点
35785 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的
发表于: 2014-01-04 09:34
刚试过一楼的方法不错。
[ 此帖被ajd186在2014-01-04 12:12重新编辑 ]
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-01-04 11:33
可以用中间继电器切换电位器的接入,我随便画个图你看看。
11.pdf
(14 K) 下载次数:28
下载积分:+1(zhouhb) 好贴好贴!
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2014-01-04 11:51
1楼正解!
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的
发表于: 2014-01-04 12:06
1楼是好方法
专心学工控技术,请各位帮忙指教
ajd186
566 个
857 点
35785 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的
发表于: 2014-01-04 12:11
4楼的方案中,只能总调或者分调,在分调时,如果3台机的频率不一样,转到总调时,会降速且3台机的频率也会变成一样。总调转分调也会降速停顿,不符合我们设备的要求。谢谢!
李磊88
我学习,我快乐
314 个
480 点
3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的
发表于: 2014-01-04 12:30
很老式的同步控制方式,前提是变频器必须是一样的,不然的话,变频器模拟量内阻不一样,很难调成同步,这种方式只适合精度要求不高的场合
小雨点
229 个
396 点
8272 分
在线时间: 92(小时)
查看小雨点的
发表于: 2014-01-04 12:33
精度不会太高。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
201 个
1237 点
7913 分
在线时间: 405(小时)
查看最近一天希望的
发表于: 2014-01-04 12:50
引用第8楼李磊88于2014-01-04 12:30发表的 :
变频器只要和电动机匹配就行,不需要一样也不需要同牌子。
chenyuelin
23 个
233 点
912 分
在线时间: 9(小时)
查看chenyuelin的
发表于: 2014-01-04 15:18
没见过这么调节,学习了
变频器调速问题
