工作
输送带同步控制
tiantian168
58 个
169 点
1598 分
在线时间: 105(小时)
查看tiantian168的
发表于: 2014-01-03 13:42
请问一条物料输送带上2个160KW电机实现同步控制(客户已买编码器),电气部分应该怎么做?有方案最好,有项目例子更好。谢谢各位
[ 此帖被tiantian168在2014-01-03 14:07重新编辑 ]
xuyifu
119 个
262 点
1305 分
在线时间: 134(小时)
查看xuyifu的
发表于: 2014-01-03 16:37
计数器采集编码器的脉冲个数,再转化为转速,把一台设置相同的转速,每一台电机都与自己反馈的转速做比较实现PID运行,注意设置速度的时候可以通过触摸屏同时给两个电机的速度设定值。
tiantian168
58 个
169 点
1598 分
在线时间: 105(小时)
查看tiantian168的
发表于: 2014-01-04 07:50
谢谢楼上的兄弟,还有一个方法:“两台变频器,一台变频器主给定,另一台可通过PLC通讯给点,由编码器反馈,PLC定时对两个编码器值进行比较,再控制变频器频率,主给定变频器频率不变,只要加快或减小从变频器值就行了”。。。这个方法也是论坛找到的,哪种更优?
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-01-04 08:40
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-01-06 10:48
你是德阳的?采用一个变频器带两个电机不就可以同步了,要不采用速度指令来自于脉冲方式的变频器也是可以的
这个人很懒,什么也没有留下!
chenyuelin
23 个
233 点
912 分
在线时间: 9(小时)
查看chenyuelin的
发表于: 2014-01-06 11:09
采用一个变频器带两个电机不就可以同步了
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-01-06 13:27
引用第5楼chenyuelin于2014-01-06 11:09发表的 :
采用一个变频器带两个电机不就可以同步了
2个电机的转矩不一样了呢?
wtx4627
54 个
209 点
556 分
在线时间: 32(小时)
查看wtx4627的
发表于: 2014-01-08 15:04
输送带做同步,光测转速不行,因为皮带受力不同,打滑系数不同,最后在张紧位置装位移编码器,通过移位情况来调整速度,所谓滑转速同步应该适用于齿轮螺杆副类传动,况且皮带还会拉伸
male_st
11 个
134 点
531 分
在线时间: 13(小时)
查看male_st的
发表于: 2014-08-01 11:37
都是高手,前来学些!!!
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
446 个
414 点
2444 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的
发表于: 2014-08-01 12:28
看精度要求。精度要求高要有反馈,一主一从,从机根据反馈调速。
下载积分:+5(乌龟船长) 正确的
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2014-08-04 12:32
易能变频器有这功能!第二台追一台的速度
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
乌龟船长
1283 个
7633 点
1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2014-12-01 11:16
采用一个变频器带两个电机不就可以同步了
电机的滑差,以及电缆的距离不一样,都会影响到同步, 一拖2根本同步不了,一段时间后就会链条堆积或者拉断
输送带同步控制
