ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35633 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-27 12:59
为什么伺服马达每次拉的长度不一样?拉五公分的一样长,十公分以上就不准。以为是电子齿轮没算好。这里说的不是拉的长度和实际长度不准,而是每张料会有长有短。求大虾们解答!谢谢!没有丢失脉冲的情况。驱动器监控每次走的脉冲是一样的。
[ 此帖被ajd186在2013-12-27 19:26重新编辑 ]
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115729 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-27 14:36
是什么品牌的伺服呀?
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35633 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-27 14:42
是武汉迈信的
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35633 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-28 20:25
找到原因了。是惯性太大了。电机和齿轮等搭配不当。
h62268072
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 473 分
在线时间: 1(小时)
查看h62268072的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-28 20:59
加减速时间设好就行了哇
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115729 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-30 11:22
呵呵,楼主好样的,没用过这种伺服
lvhonjun
lvhonjun
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2892 分
在线时间: 287(小时)
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-30 14:51
这样的话伺服应该会报警呀
gkrjy_ygc
发帖数量: 97 个
工控威望: 234 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 78(小时)
查看gkrjy_ygc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-30 14:59
引用第6楼lvhonjun于2013-12-30 14:51发表的  :
这样的话伺服应该会报警呀
如果加上负载的话可能会报警,不加负载的话,没有报警也不足为奇。
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35633 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-31 22:43
呵呵,不会报警呀。我这个长短不是很严重的,0.1个mm的样子。有些客户要求高,有些低。我这机器要很快的,拉500mm长不超过0.5s。一般在0.3s左右。脉冲加减速是200ms。我现在觉得是它还没有完全停稳,然后刀就切了,所以有长短。以下是一些参数:齿轮比--电机22--负载42,胶辊直径80,plc发脉冲477个每转,电子齿轮比是40:1,编码器是10000ps/转。因为电机齿轮是22除不尽,所以plc发的脉冲不是整数/转。现在打算把齿轮比换成32:70的试试。各位大虾帮忙看下有哪里不对的地方,欢迎批评与指导!谢谢!
