ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-26 11:04
请教下各位高手,如何计算下面电气图纸上的三组发热丝电流,还有我们在选型发热丝的时候如何计算这些东西?谢谢
附件: 加热电气图.pdf (23 K) 下载次数:68
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-26 11:20
纯电阻电路P=√3U*I
I=P/√3U=(3500+3500+3500)/1.732*380≈15.95A
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1995 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67138 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-26 14:27
我通常计算1KW约等于4-5A,仅供参考
跪求学习
发帖数量: 52 个
工控威望: 162 点
下载积分: 782 分
在线时间: 51(小时)
查看跪求学习的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-26 14:35
阻性负载我一般都是按功率的1.5倍来计算,你这个功率是10.5KW 电流就是15.75A
  • 下载积分:+5(大地) 我们做的都是非标的,知 ..
    a271156864
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    查看a271156864的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-12-26 17:02
    3楼~!~
    zx1234
    发帖数量: 891 个
    工控威望: 1233 点
    下载积分: 7700 分
    在线时间: 603(小时)
    查看zx1234的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-12-26 19:24
    我通常计算1KW约等于4-5A,仅供参考。。。这是在220V电压下的电流算法
    toutianjian
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 5067 点
    下载积分: 68586 分
    在线时间: 367(小时)
    查看toutianjian的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-12-26 19:43
    380V加热一般1KW 约3A
    ogreman
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1651 分
    在线时间: 232(小时)
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-12-27 13:41
    引用第3楼跪求学习于2013-12-26 14:35发表的  :
    哇这方法略碉堡了!
    武杰
    发帖数量: 346 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 919 分
    在线时间: 136(小时)
    查看武杰的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-12-27 19:45
    P=1.732UI
    19840803
    肥仔米
    发帖数量: 640 个
    工控威望: 625 点
    下载积分: 38496 分
    在线时间: 514(小时)
    查看19840803的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-12-28 08:22
    我都按1.8倍算,因为发热丝的制作工艺不同,也有一定的差别,以测出来的为准,上面所说的公式也是算出大概的数值,并不代表准确数值
    下大雨
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 1009 分
    在线时间: 199(小时)
    查看下大雨的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-12-28 08:28
    380按1.68,,,,220按4.68。经常实测都是这个值
