a416662463
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
查看a416662463的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-21 23:55
综合精度 0.05%(线性+滞后+重复性)
灵敏度 2.0 mV/V
蠕变 ±0.05 %F·S/30min
零点输出 ±1 %F·S
零点温度影响 ±0.05 %F·S/10℃
输出温度影响 ±0.05 %F·S/10℃
工作温度 -20℃~+65℃
输入阻抗 380±10 Ω
输出阻抗 350±3 Ω
绝缘电阻 〉5000 MΩ
安全过载 150% F·S
供桥电压 建议10VDC
材质 合金钢
接线方式 输入(+):红线  输入(-):黑线
         输出(+):绿线  输出(-):白线
各位大侠!小弟就是想问下  这个称重传感器的输出电压是多少?怎么计算的  谢谢了
小侯
小侯
发帖数量: 482 个
工控威望: 2612 点
下载积分: 8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-22 23:12
这是电桥输出信号之灵敏度的单位。压力传感器就是利用电桥的结构来产生输出信号电压的。
它是 额定工作时, 单位电源电压的变化 引起的 输出信号的波动值。
2.0mv/v 的意思是:如果传感器的供电电压为1v,也就是电桥的供电电压为1v,在满负荷的压力情况下,输出的信号电压为2mv 。
例如:5kg的2.0mv/v的压力传感器,当施加5kg的压力时:
如果供电电源为1v,那么,输出信号就为2mv
如果供电电源为5v,那么,输出信号就为10mv
如果供电电源为10v,那么,输出信号就为20mv
以上文字是在百度知道中找到的
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-23 10:55
告诉你,这个传感器就是个四个电阻组成的电桥,平常给它供一个很稳定的电压,有压力时,电阻的阻值变化,电阻的另二个端子就输出变化的电压,压力大小和电阻的变化是有对应关系的。
