qizhitianyue
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 665 分
在线时间: 57(小时)
查看qizhitianyue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-17 11:20
有时间总来论坛看看 学到了很多知识
有一个很初级的问题,上网查了很多资料,可是还是不明白。就是NPN  PNP输出和输入的问题。看了很多还是不能真正理解。因为没有人带,所以只能自己摸索。一般都是对照临近有没有状态,记性对比的。不过我很想真正明白。
不知道谁能用简单的白话给我说明白啊。跪求
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-17 14:31
你可以简单的理解为:NPN高电位输出,PNP低电位输出
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1995 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67148 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-17 18:42
看看电子线路有关的书籍,就明白了
qizhitianyue
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 665 分
在线时间: 57(小时)
3楼  发表于: 2013-12-18 01:47
看不懂啊
gz000525
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75670 分
在线时间: 1000(小时)
查看gz000525的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-18 09:04
接近开关与光电开关三、四线输出分NPN与PNP输出,对于无检测信号时NPN的接近开关与光电开关输出为高电平(对内部有上拉电阻而言),当有检测信号,内部NPN管导通,开关输出为低电平。
对于无检测信号时PNP的接近开关与光电开关输出为低电平(对内部有下拉电阻而言),当有检测信号,内部PNP管导通,开关输出为高电平。
以上的情况只是针对,传感器是属于常开的状态下。目前可厂商生产的传感器有常开与常闭之分;常闭型NPN输出为低电平,常闭型PNP输出为高电平。因此用户在选型上与供应商配合上经常产生偏差。
另一种情况,用户也遇到SINK接PNP型传感器,SOURCE接NPN型传感器,也能驱动PLC接口,对于PLC输入信号状态则由PLC
自我解救
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-20 08:59
引用第2楼和谐共赢于2013-12-17 18:42发表的  :
看看电子线路有关的书籍,就明白了
是要多学学电子电路。
一般PLC输入端如果接按钮开关,那么有二种接法(当然大多数的PLC只能用其中一种接法),一种是接+24V,另一种是接 0V
最简单的记忆方法:
输入端如果接+24V的,那是PNP,比如欧姆龙PLC。
输入端如果接 0V的, 那就是NPN。 比如 FX2N系列。
活到老学到老:还有 8  分没学到
工控土包子
发帖数量: 96 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 141(小时)
查看工控土包子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-20 09:02
你好楼主,你看一下电子技术的三极管有NPN与PNP,看完你就了解了不会那么抽象
梦瑶love
发帖数量: 40 个
工控威望: 253 点
下载积分: 16003 分
在线时间: 99(小时)
查看梦瑶love的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-20 21:40
