fffsjm
发帖数量: 568 个
工控威望: 771 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 641(小时)
查看fffsjm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-16 19:41
怎么增大压力机的压力。   保持原有的部件。
有啥什么方法能加大液压压力
中国人佛山人
请各位大师多多指教
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-16 21:30
加大电机功率,
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1169(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-16 22:03
更换大电机
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7818 点
下载积分: 66776 分
在线时间: 751(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-17 08:51
应该更换油泵
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-17 08:55
楼上正解。
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-17 08:56
油泵上还可以调吗?没有调了要换油泵哦
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1465 个
工控威望: 3679 点
下载积分: 8503 分
在线时间: 1951(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-17 10:17
加装增压缸就OK
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:17711528688
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-17 10:19
在系统允许范围内增加系统压力是最简单的一种方法。
就是调整泵头压力。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-17 11:00
要提高液压压机的输出压力,在不更换油缸的情况下只有提高液压系统压力。
要提高液压系统压力可调节溢流阀,但要看油泵和电动机能否承受加大的负载。否则都要换大。
更要命的是油缸和系统管路能否承受提高的压力。
对有经验的液压技术人员这些都不是问题,也不会提出这些问题。可以在安全合理的范围内适当提高输出压力。
但对于不了解液压技术,但”无知无畏“的冒险者,你也许可以享受到提高输出压力的创新荣耀,但也要承担油管油缸爆炸的风险。
就像你要不换灯泡而提高灯泡亮度去提高电压,但要承担缩短灯泡寿命甚至灯泡爆炸的风险。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
