成都
中间继电器在动作时有火花怎么解决?
力辉机械
23 个
170 点
1857 分
在线时间: 20(小时)
查看力辉机械的
发表于: 2013-12-14 11:52
用中间继电器控制离合(24V)的通、断,继电器在断开的时候会产生一个火花,之前做了几台机也没有这样的现象,怎么解决?
lvhonjun
lvhonjun
140 个
1175 点
2935 分
在线时间: 288(小时)
查看lvhonjun的
发表于: 2013-12-14 11:55
质量问题
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-12-14 11:58
把几个触点并做一个用
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2013-12-14 12:49
加个二极管续流效果如何?
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2013-12-14 13:18
负载电流大,容易损坏,建议更换功率大的替换,或者是查找负载
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2013-12-14 16:00
反接个二极管
不过离合器一般都是配送有个瓷片电容。你并上去吧。
金海洋
工控人家园,工控一家人
329 个
523 点
7048 分
在线时间: 188(小时)
查看金海洋的
发表于: 2013-12-14 16:54
用固态继电器不会打火,中继电流大打火,时间久了触电接触不良也会打火,并接或者用固态继电器就没啥问题
shuai3982
868 个
1029 点
15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2013-12-14 17:07
并二极管就可以了
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
153 个
262 点
1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的
发表于: 2013-12-14 18:56
你那中继 是不是几块钱买的欧姆龙假货啊 ??? 我曾经看过一个箱子 里面 都是假货 后来 不行 全换了
feng-xing
90 个
222 点
4364 分
在线时间: 56(小时)
查看feng-xing的
发表于: 2013-12-14 19:21
质量问题,不行用固态继电器。
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2013-12-14 19:53
离合器负载大的话,最好用场效应管,我们厂是这样的
360搜索
220 个
1605 点
11298 分
在线时间: 149(小时)
查看360搜索的
发表于: 2013-12-14 20:18
我只知道是电流大了
中间继电器在动作时有火花怎么解决?
