工控7号
发帖数量: 6 个
工控威望: 116 点
下载积分: 561 分
在线时间: 4(小时)
查看工控7号的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-13 14:58
可编程控制器以其高可靠性,配置灵活和完善的功能,在工业控制系统中得到越来越广泛的应用。但对于操作员所需要的报表打印、趋势图形显示、工况查寻、参数在线修改等功能,PLC却不能直接方便地提供。所以通常采用计算机PC与PLC组成一个完整的监控系统。本文以台安TP02系列PLC为例,讨论用Visual Basic(VB)实现PLC与上位机的通讯。
  2、VB在通讯控件中的使用
   可编程控制器PLC与上位机PC之间的通信,下位机为PLC,基于其可靠性极高,主要承担控制功能,而上位PC机主要承担监察管理功能,有时兼备部分控制功能,如发出运行,停止命令。VB语言是基于WINDOWS操作系统的功能强、易学易用、主要是面向学习对象的程序设计语言。VB带有专门管理串行通讯的MSComm控件,只需设置几个主要参数就可以实现PLC与PC串行通讯。要完成通信必须设置MSComm的相关属性值:
  (1)CommPort:设置或传回通信连接端口代号
  (2)Settings:设置初始化参数。以字符串的形式设置或传回连接速度、奇偶校验、数据位、停止位等4个参数
  (3)PortOpen:设置或传回通信连接端口的状态
  (4)Input:从输入寄存器传 回并移除字符
  (5)Output:将一个字符串写入输出寄存器
  (6)InputLen:指定由串行端口读入的字符串长度
  (7)InBufferCount:传回在接收寄存器中的字符数
  3、软硬件之间:
   台安TP02与上位机PC通信时,为了实现两者的通信需要配备通信线。
  4、通信程序的实现
   4.1 通信初始化程序
   首先,在窗体开始设计之前,添加MSComm控件。
   4.2程序编写:
   4.2.1 通信控件MSComm1属性设置:
   MSComm1.CommPort = 1 设置端口号
   MSComm1.Settings = "19200,E,7,2" 设置通信参数
   MSComm1.InputLen = 0 设置读入字符串长度
   MSComm1.PortOpen = True 设置通信端口状态
  4.2.2 PLC运行程序:
   STX$ = "::"
   TransmitBuf$ = "01?5RUN"
   sum$ = CheckSum(transmitBuf$)
   ETX$ = Chr$(13)
   SXD$ = STX$ + transmitBuf$ + sum$ + ETX$
   MSComm1.Output = SXD$
   Do
   DoEvents
   Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 12
   In1$ = MSComm1.Input
   4.2.3 从PLC读取资料,将寄存器内的数据资料在PC上显示以便观察监控(反应时间50ms):
   STX$ = "::"
   transmitBuf$ = "01?5MRVD000102"
   ETX$ = Chr$(13)
   Do
   DoEvents
   Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 20
   InData$ = MSComm1.Input
   Label2.Caption = Mid$(InData$, 10, 4)
   Label3.Caption = Mid$(InData$, 14, 4)
   4.2.4从PLC读取资料,将RelayC0001状态通过PC显示进行监控(反应时间50ms):
  STX$ = "::"
   transmitBuf$ = "01?5MCRC0001"
   ETX$ = Chr$(13)
   Do
   DoEvents
   Loop Until MSComm1.InBufferCount >= 13
   In4$ = MSComm1.Input
   Coil$ = Mid$(In4$, 10, 1)
   C1% = CInt(Coil$)
   Label6.Caption = C1%
  4.2.5 设定Relay状态,将Relay设定为ON(反应时间50ms):
  Dim C1 As Integer
   STX$ = "::"
   transmitBuf$ = "01?5SCSY00011"
   ETX$ = Chr$(13)
   Do
   DoEvents
   In2$ = MSComm1.Input
  4.2.6 PLC停止运行:
  STX$ = "::"
   transmitBuf$ = "01?5STP"
   ETX$ = Chr$(13)
   Do
   DoEvents
   In3$ = MSComm1.Input
  4.2.7 VB6.0下CheckSum函数代码如下:
  Private Function CheckSum(transmitBuf$)
   L = Len(transmitBuf$)
   Add = 0
   Dim k, sum As Integer
   For k = 1 To L
   TJ$ = Mid$(transmitBuf$, k, 1)
   Add = Add + Asc(TJ$)
   Next k
   Do While Add >= 256
   Add = Add - 256
   Loop
   Add = 255 - Add + 1
   tempBuf$ = Hex$(Add)
   CheckSum = LTrim(tempBuf$)
  End Function
jk090901
发帖数量: 142 个
工控威望: 288 点
下载积分: 899 分
在线时间: 116(小时)
查看jk090901的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-25 22:35
学习了,谢谢楼主
yinzixuan
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 560 分
在线时间: 3(小时)
查看yinzixuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-02 09:39
谢谢楼主
