scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-03 18:31
我准备了PLC,变频器,编码器,三相异步电机,能实现定位功能吗?比如我想走就一米停止,我的思路是这样的:用编码器接受脉冲数,假设走一米需要的脉冲是500个,在有450个脉冲是减速运行,等到500个的时候再停止运行,不知这样能不能行的通,这样不就和用接近开关一个意思了吗?请各位大师给点建议,要怎做才能实现。(误差可以有2MM左右)
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
s600
学以致用,用以促学!
发帖数量: 287 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1401 分
在线时间: 439(小时)
查看s600的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-03 18:46
   可以
迷茫中
发帖数量: 269 个
工控威望: 1178 点
下载积分: 1612 分
在线时间: 161(小时)
查看迷茫中的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-03 18:48
完全可以
QQ 20471661
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-03 19:46
引用第2楼gongkong001于2013-12-03 18:48发表的  :
完全可以
这样的编码器应该选哪一种呢,继电器的PLC行不行啊
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-03 20:22
可以的。多段速加编码器。
scw威伟
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-03 21:08
引用第4楼atogood于2013-12-03 20:22发表的  :
可以的。多段速加编码器。
这种编码器应该选哪种呢,可以推荐推荐码?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
yiyang1
发帖数量: 301 个
工控威望: 441 点
下载积分: 1160 分
在线时间: 387(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-03 21:39
误差可以有2MM,选用SEW伺复控制系统全套,高端大气上档次。我做过。
浩源工控
发帖数量: 66 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 48(小时)
查看浩源工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-03 22:17
可以额的
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-04 12:55
电机出来是皮带,减速机还是其他机械传动的,这里会影响到你的精度
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 672 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-04 13:40
变频器在高速运行停止影响精度,就算450个脉冲是减速运行,等到500个的时候再停止运行,变频器加减速响应时间也会影响精度。不如用步进。
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15556 分
在线时间: 336(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-04 13:51
引用第3楼scw威伟于2013-12-03 19:46发表的  :
与什么型号PLC没有关系的,编码器信号接高速计数口的吖
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
