cjt1890
发帖数量: 69 个
工控威望: 245 点
下载积分: 507 分
在线时间: 44(小时)
查看cjt1890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-03 17:35
电气零点与机械零点有什么区别
gz000525
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75712 分
在线时间: 1001(小时)
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-04 08:44
所谓机械原点,是基本机械坐标系的基准点,机械零部件一旦装配完毕,机械原点随即确立。
所谓电气原点,是由机床所使用的检测反馈元件所发出的栅点信号或零标志信号确立的参考点。为了使电气原点与机械原点重合,必须将电气原点到机械原点的距离用一个设置原点偏移量的参数进行设置。这个重合的点就是机床原点。
一种为栅点法,另一种为磁开关法。
栅点方法的特点是如果接近原点速度小于某一固定值,则伺服电机总是停止于同一点,也就是说,在进行回原点操作后,机床原点的保持性好。
磁开关法的特点是软件及硬件简单,但原点位置随着伺服电机速度的变化而成比例地漂移,即原点不确定。目前,几乎所有的机床都采用栅点法。
自我解救
lvhonjun
lvhonjun
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2935 分
在线时间: 288(小时)
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-04 09:07
肯定有区别啊,前者的位置说活的,可以随意设定,后者的位置是死的。
成功学习
我佛慈悲,
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-04 09:18
同意2楼的说法
b1226397886
o傲雪狂风o
发帖数量: 139 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6812 分
在线时间: 146(小时)
查看b1226397886的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-04 20:29
机械原点:产品出来的时候定死的原点,厂家做成怎样就怎样的。一般来说,就是不能改变的点。
电气原点:可以通过设置来改变的原点。例如你要从某点开始运动加工零件,你可以设那个点为电气原点,工作一个循环之后回到电气原点。
xhl6788
发帖数量: 120 个
工控威望: 256 点
下载积分: 299 分
在线时间: 105(小时)
查看xhl6788的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-05 20:38
1、楼主可能看了QD75 的手册 机械零点与电气零点上机实验一下就明白了,比如QD75 的度 电气从0度到359.9999  而机械是 从0度到系统的最大值。
2、电气回原点是从359.9999内的范围回到电气0度,机械回原点你将从系统的最大值范围内回到系统上电后建立的原点。
3、XY工作台的机械零点与电气零点是一样的,旋转工作台的机械零点与机械零点不同。
niuxj1620
发帖数量: 53 个
工控威望: 182 点
下载积分: 2042 分
在线时间: 19(小时)
查看niuxj1620的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-06 12:28
硬软之别。
cjt1890
发帖数量: 69 个
工控威望: 245 点
下载积分: 507 分
在线时间: 44(小时)
查看cjt1890的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-06 13:00
引用第6楼xhl6788于2013-12-05 20:38发表的  :
明白,谢谢
wuqiu123
发帖数量: 38 个
工控威望: 164 点
下载积分: 617 分
在线时间: 17(小时)
查看wuqiu123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-06 14:01
学习了
向左走一亿米
发帖数量: 61 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2149 分
在线时间: 26(小时)
查看向左走一亿米的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-06 14:32
学习。
chenji06
没事来溜溜
发帖数量: 53 个
工控威望: 475 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 45(小时)
查看chenji06的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-06 17:28
来偷学了
速度让时间更充裕
wujiajun4637
发帖数量: 38 个
工控威望: 168 点
下载积分: 728 分
在线时间: 23(小时)
查看wujiajun4637的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-12-06 20:23
看了头晕了点
