lmxbyd
lmxbyd
发帖数量: 51 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3219 分
在线时间: 27(小时)
查看lmxbyd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-30 20:11
请教各位师傅,我这有台五伺服系统的机器,加速的时候又会先慢下来再慢慢上升到设定速度,机器参数里面没有加减设置,为什么会这样?
lmxbyd
lmxbyd
发帖数量: 51 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3219 分
在线时间: 27(小时)
查看lmxbyd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-30 20:42
机器设置参数里没有加减速设置,会不会伺服驱动有问题?
lvhonjun
lvhonjun
发帖数量: 140 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2935 分
在线时间: 288(小时)
查看lvhonjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-30 21:22
肯定有,你没找到而已
卓越9586
发帖数量: 142 个
工控威望: 715 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 50(小时)
查看卓越9586的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-30 22:20
不可能没有的,要不然怎么私服。
ajd186
发帖数量: 566 个
工控威望: 857 点
下载积分: 35835 分
在线时间: 278(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-30 22:44
上位机有加减速?
数控315
发帖数量: 24 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1602 分
在线时间: 9(小时)
查看数控315的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-30 23:22
缺少设置
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-01 14:22
在上位机里面呢,找找吧
lmxbyd
lmxbyd
发帖数量: 51 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3219 分
在线时间: 27(小时)
查看lmxbyd的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-01 19:24
上位机没有加减速设置,如果有加减速设置而且不正确的话,调速的时候也不会速度先跌下来再慢慢上去。
gongkong12
发帖数量: 6 个
工控威望: 149 点
下载积分: 477 分
在线时间: 0(小时)
查看gongkong12的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-01 19:28
肯定有,查查说明书
jimmydongtao
发帖数量: 64 个
工控威望: 231 点
下载积分: 409 分
在线时间: 30(小时)
查看jimmydongtao的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-03 09:30
奇怪的现象,是否你给信号的时候电机不是在停止状态?
王海fa
发帖数量: 240 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-03 10:34
找到加速参数。设置一下即可。
shuai3982
发帖数量: 868 个
工控威望: 1029 点
下载积分: 15632 分
在线时间: 342(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-12-03 10:52
引用楼主lmxbyd于2013-11-30 20:11发表的 伺服加速问题 :
当然有,上下要为安全考虑吖,只是你找到此参数
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
