shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 820 个
工控威望: 1155 点
下载积分: 4224 分
在线时间: 402(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-28 21:05
打开三菱软件通过以太网模块QJ71E71可以正常连接,上下载程序都没问题。可是一打开INTOUCH上位机软件与PLC通讯时QJ71E71的COM ERR红灯就亮,报的故障代码是C080,代码解释为:在MELSECNET/H,MELSECNET/10继电器通讯或数据链接指令通讯期间,无法获得外部设备的IP 地址。解决方法为:{设置以太网模块的以太网MNET/10路由器信息;·更改MELSECNET/H,MELSECNET/10的参数转换方法}。请问到底是什么意思啊,该怎么解决啊
18678956617
发帖数量: 5 个
工控威望: 121 点
下载积分: 569 分
在线时间: 5(小时)
查看18678956617的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-28 23:05
首先你要确保你的程序没问,设置的对不对。如果不确定建议还是打客服400。。。3030
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 820 个
工控威望: 1155 点
下载积分: 4224 分
在线时间: 402(小时)
2楼  发表于: 2013-11-29 08:35
我现在时测试的,只写了几步程序,程序肯定没问题。
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-29 09:14
INTOUCH直接支持MC吗?还是需要OPC?
[ 此帖被daizhi在2013-11-29 14:50重新编辑 ]
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54158 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-29 09:41
IP 設定 是否都在同一網域 ?
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 820 个
工控威望: 1155 点
下载积分: 4224 分
在线时间: 402(小时)
5楼  发表于: 2013-11-29 13:02
IP在同一网络啊,PLC192.168.0.2,intouch里也是这样设的,用intouch和PLC模拟连上了,用PLC连就COM ERR灯亮,且在画面里点击按钮PLC无动作
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
发帖数量: 270 个
工控威望: 289 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 106(小时)
查看stincen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-02 21:21
参数设定用TCP 还是UDP协议
用二进制还是ASCI
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
