slgk2012
没有签
发帖数量: 90 个
工控威望: 486 点
下载积分: 3888 分
在线时间: 96(小时)
查看slgk2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-28 15:37
谁能帮我解释下松下A5伺服控制器的电子齿轮的算法吗?减速比为41比1,丝杆节距为10MM,电机编码器为20bit,电子齿轮的分子、分母设定多少?
设定电子齿轮分子、分母是否必须要先确定工件的实际移动量?
[ 此帖被slgk2012在2013-11-28 15:57重新编辑 ]
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-28 17:04
41*1048576/10000=2686976/625,脉冲当量为1uM,
slgk2012
没有签
发帖数量: 90 个
工控威望: 486 点
下载积分: 3888 分
在线时间: 96(小时)
查看slgk2012的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-29 15:34
那为什么人家设定的是65536:125呢
358273433
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
3楼  发表于: 2013-11-29 16:13
那你可以试一下:PLC发10000个脉冲,看工件实际移动多少。
zhanggobo
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-01 20:12
A5 系列电机每转多少个脉冲可以在驱动器上直接设定,电子齿轮比都不需要了
slgk2012
没有签
发帖数量: 90 个
工控威望: 486 点
下载积分: 3888 分
在线时间: 96(小时)
查看slgk2012的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-02 10:57
再请教个问题,减速比是18/365的负载,编码器是17位,输出轴旋转60度时,电子齿轮比设多少?
